查看: 12264|回复: 94
[华为手机维修]
换屏的教训
发表于 2017-4-24 15:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台华为V8换屏时因上错螺丝而造成的现象,给了自己一个教训,所以我们在换屏时,由于螺丝长短不一致,有可能会打穿主板,也有可能出现下面这种故障:
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
lingyun2882 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jac- + 2 就是啊 楼主 手机维修 一定要细心的 大意了就是血的教训
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-5-6 17:28:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小米三机子上的螺丝都可长吃过一次教训,后来遇到特别长的螺丝我都用短的替换
这是个好办法,又学到一招  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:40
发表于 2017-4-24 17:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是要好好注意,稍不留神,这钱是收还是不收?
发表于 2017-4-24 17:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拍照拆机。 不熟悉的都这样搞。
发表于 2017-4-24 18:24:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机螺丝长短不一,最好的办法是搞个有磁性的垫子,这次是因为中间有个客户要修笔记本,所以我就没有用磁性垫子来记忆螺丝的位置,后来就这样了,希望大家在换屏和维修时注意下这一点
有磁性垫子就上不错吗?  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:50
像苹果的螺丝打错也是要命的。  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:50
发表于 2017-4-24 18:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样怎么交待呢
赔钱,再换一个咯。还用问吗。  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:49
发表于 2017-4-24 21:17:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我一般遇到螺丝多的,按螺丝的作用分格子,出错的几率也小
发表于 2017-4-24 21:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经常修到的机型还好,少有拆的机器就要注意了
发表于 2017-4-24 22:48:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个上螺丝前真的要注意下,不然真心要赔钱。
发表于 2017-4-24 22:49:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
赔钱,再换一个咯。还用问吗。
发表于 2017-4-24 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
czwei0715 发表于 2017-4-24 18:24
手机螺丝长短不一,最好的办法是搞个有磁性的垫子,这次是因为中间有个客户要修笔记本,所以我就没有用磁性 ...
像苹果的螺丝打错也是要命的。
难道5S螺丝孔的案例哈少吗?都多少人为此付出了血的代价了  详情 回复 发表于 2017-12-16 13:34
发表于 2017-4-25 09:17:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买个带定位格子的高温胶垫不齐了,这样不用特意去记位置了,
发表于 2017-4-26 07:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习中,借鉴经验
发表于 2017-4-27 14:24:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所以一定要记住螺丝的位置, 小心 轻轻的拧回去啊。。
位置很重要,注意长短,和力度无关,太长会打穿。  详情 回复 发表于 2017-4-28 23:21
发表于 2017-4-27 23:45:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
扭到屏幕背光啦,换背光可以修好。不过很麻烦,
发表于 2017-4-28 22:21:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还好 不是搞坏了 主板 , 当吸取经验了
发表于 2017-4-28 23:21:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-5-3 22:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
螺丝拆下来要定位存放,不然记不住位置。
发表于 2017-5-5 17:13:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的 魅蓝的note,自己换了屏幕,也是这样子的
发表于 2017-5-7 09:02:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我都是拍照记的,除非经常拆的机型
