查看: 4962|回复: 77
一台来自瑞典的北尔,简单改升压恒流维修。。
发表于 2017-4-24 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行抱来一台主机,往桌上一放,问能不能修,简单描了一眼,不就是海尔的一体机嘛,同行说不是,是专门控制机床的工控机。。。一听马上来劲了。。型号:北尔 IX Panel  T21C
故障:开机通电无显
工控机接口和普通机有点不一样,24V输入,先上电看看。。
电流0.8-1.2-1.6-1.2 停了不动。。
看这电流应该是显示了,但屏没反应,接入USB键盘,大小写灯亮,。。果断外接显示器,显示正常,。。这下问题简单了。。报价,拆机。。
这机好拆,一圈罗丝,屁股后盖(主机)就下来了,
主机先拿开,重点扫描屏,驱动板和升压板。。。有发现,升压板已经给人修过了。。简单测试了一下,主板直接供电过来接驱动板,12V,5V,3.3V,电压都有,升压板输入这边5V,3.3V正常,测输出,电压0V,看升压板被干过,省得罗嗦 ,直接改一个来的直接。。
原升压板是5V输入,找了个12V的升压板直接改,从驱动板输入端找12V输入,3.3开关,加一个地OK.
飞线后,玻璃胶把升压板固态一下,。。
一切OK后,把屁股盖上。。
最后来张亮机图。。。
用自己的硬上机测试了一下OK.(客户硬盘有数据取下)。。工控机触屏也不是很灵活,查了一下北尔瑞典的高档货,。也不咋的。。。
最后,各位看观,有分的赏点分呗!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6273960.5元2019-3-20 08:53
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +59 收起 理由
Fly丶 + 3 老司机!双击666+关注.....
申再球 + 2 老司机!双击666+关注.....
主角小子 + 2 老司机!双击666+关注.....
太原思达电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhaoxufen163 + 3
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!双击666+关注.....
志在由 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cnxqd + 6 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 4 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-24 12:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收多少钱,我这里没有这个
同行机,十张以上  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:39
发表于 2017-4-24 12:39:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
云飞子 发表于 2017-4-24 12:36
收多少钱,我这里没有这个
同行机,十张以上
十张?是红色的还是绿色的还是绿色的啊?  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:04
发表于 2017-4-24 12:40:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板改板也要加分啊
普通机改板无数,只是这个机型特殊,发出来小白分享。。老鸟直接飘过,发贴不易,能加点分最好。。  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:49
发表于 2017-4-24 12:49:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
老老刘 发表于 2017-4-24 12:40
高压板改板也要加分啊
发表于 2017-4-24 13:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟大神学了一招 用万用表比临时去电 经典~~~~可惜只能给你加3分 权限不够啊
能加分就是对发贴最大的鼓励,多少不重要,。。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:52
发表于 2017-4-24 13:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,修的好!!学习了!!不管怎么样,修好,,就是学习了!1有图有真像,点个赞!
机型特殊,所以发贴分享,共同学习进步,谢谢加分!  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:53
发表于 2017-4-24 13:47:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错不错,,,楼主的上家没改高压板就亏了!!哈哈!!
上家修机太温柔,让我捡了个漏  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:59
发表于 2017-4-24 13:52:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-4-24 13:53:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-4-24 13:59:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上家修机太温柔,让我捡了个漏
发表于 2017-4-24 14:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术牛逼
基础知识,给初学者一点简单分享。。  详情 回复 发表于 2017-4-24 14:44
发表于 2017-4-24 14:44:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
基础知识,给初学者一点简单分享。。
发表于 2017-4-24 17:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这工控就是利润大,不过也不是是人就能吃的下,还是楼主经验丰富能搞定。
有思路就好修,就怕无从下手的机。。谢谢版主加分鼓励!  详情 回复 发表于 2017-4-24 18:04
发表于 2017-4-24 18:04:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该,支持原创发帖  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:36
发表于 2017-4-24 18:08:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,支持一下。
谢谢支持,能加点分就更好了。。  详情 回复 发表于 2017-4-24 18:14
发表于 2017-4-24 18:14:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
jintony 发表于 2017-4-24 18:08
不错,支持一下。
谢谢支持,能加点分就更好了。。
发表于 2017-4-24 19:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实应该不是没显示  而是暗屏
不是暗屏,屏没一点反应,我还特意用手机灯照了一下。。  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:01
发表于 2017-4-24 19:46:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小键盘灯有反应,首先应该是考虑手电筒照屏吧?
首先就想到外接屏,显示了,然后用手机灯照了下屏,真没一点反应。。  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:03
发表于 2017-4-24 21:04:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
十张?是红色的还是绿色的还是绿色的啊?
那必须是红的啊  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:08
