查看: 10936|回复: 16
漫步者音箱不通电了
发表于 2009-5-17 17:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的漫步者R301突然不通电了,打开后发现一个大电容有点点鼓,但应该不是原因所在,请高手们帮帮我,怎么下手检查啊,越详细越好啊,本人很菜。。。
发表于 2009-5-17 17:32:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
变压器有可能吗。
发表于 2009-5-17 21:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看保险丝坏了吗?如果正常,换变压器。
发表于 2009-5-20 14:35:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
查保险//变压器,换电容
发表于 2009-5-20 14:35:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
对了还有整流管
发表于 2009-5-20 22:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
拿表打不就知道了
发表于 2009-5-20 23:53:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
电容有点鼓,就一定要先换掉,再通电测电容上有无电压。
发表于 2009-5-22 21:59:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
整流管,变压器,电容,这几个地方检查一下。
发表于 2009-8-1 10:12:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢各位帮忙,已经解决,保险坏了.但现在左声道一接就有滋滋的杂音.
发表于 2009-8-3 15:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查一下音频输入线是不是接触不好
发表于 2009-8-3 20:45:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
线是否接触良好,还有就是左右声道都是功放芯片.摸摸热不?
发表于 2009-8-27 22:16:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
线是否接触好
发表于 2009-9-7 14:35:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢了,刚在修音箱呢。。跟你状况一样 参考下
发表于 2009-9-13 21:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查保险 变压器 桥
发表于 2009-10-22 22:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先看一下电源线是好的不,再打开保险看烧了没。再把电容换了,
换好后,不要上保险,通电,打交流看看变压器有没有电,没有的话就是变压器坏了,换一个功率一样的就可以了 。
发表于 2009-10-29 17:49:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修过一个不通电的传真机,就换了一个稍稍鼓包的小电容,好了,收了90!嘿,先换了再说,电容漏电不好查!
发表于 2009-10-30 19:34:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很简单,你拿来我免费给你修.
