查看: 12138|回复: 17
[华为手机维修]
华为P9换屏后屏幕闪,能正常开机,
发表于 2017-4-24 11:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏幕闪不是静电那种闪,而是像电压低了,灯明显变暗,隔几秒这样闪一下,开机后显示排线旁边的盖板(电源管理芯片)发热,如果不盖后盖散热的话,玩30秒分钟就自动关机,没换屏之前是好的,连着换了几块屏都要闪,把他原来的装上去也要闪了,请问大神这一般是什么地方坏了,主板换屏的时候都没有拆下来,就扣了排线跟电池。
发表于 2017-4-24 12:32:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看屏座旁边的电容有没有问题
发表于 2017-4-24 13:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这下麻烦了,换屏钱没赚到,碰到厉害的客户说不定还要你赔偿。放大镜看看屏接口,电池接口有没有变形,是不是干净,用酒精刷一下,插上再试试看
是 啊,客户说第二天再来看 看,可是第二天没有来,换屏的钱 他 还没有给,不来也好,来了真不好 解决,亏120元的屏钱吧。  详情 回复 发表于 2017-4-25 14:25
发表于 2017-4-24 14:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有点像小米手机的显示连接座通病,你换个显示连接座试。
发表于 2017-4-24 18:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换之前是好的  肯定换的时候碰到哪了   仔细观察一下板子
发表于 2017-4-24 21:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮不上你,只有自己多检查自己可能碰到过的地方
发表于 2017-4-24 22:45:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发热很大说明有短路。
发表于 2017-4-24 22:47:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源芯片之前发热大吗。如果是一样的话就不管它。换个座子试试。
发表于 2017-4-25 09:29:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好像好多机器都是这个样,换之前是正常的,换上之后感觉发热的厉害,升压电感有时候都烫手,最近遇到一些OPPO,华为,乐视都是这个样,有一个MT7换了屏之后发热,屏亮一会就不亮了,有时候直接不亮,我就在想是不是组屏的事,毕竟和原屏是有区别的,有没有这种可能?大家可以讨论一下
应该就是组装屏有问题,换的时候因为颜色发黄,连着换了三个屏上去,其中有一个要 黑屏,一会儿又要亮,就是换了这个屏上去后,其它的 屏就要闪了,可能就是因为这个坏屏有短路,搞坏了主板  详情 回复 发表于 2017-4-25 14:28
发表于 2017-4-25 14:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
123a123a123 发表于 2017-4-24 13:34
这下麻烦了,换屏钱没赚到,碰到厉害的客户说不定还要你赔偿。放大镜看看屏接口,电池接口有没有变形,是不 ...
你还想要屏的钱,有些客户要你回复原样,毕竟原来针状就是屏坏  详情 回复 发表于 2017-4-25 21:02
发表于 2017-4-25 14:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
guojinbao1427 发表于 2017-4-25 09:29
好像好多机器都是这个样,换之前是正常的,换上之后感觉发热的厉害,升压电感有时候都烫手,最近遇到一些OP ...
发表于 2017-4-25 14:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是短路了,毕竟有说发热玩30秒就关机。
发表于 2017-4-25 21:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
sbddia 发表于 2017-4-25 14:25
是 啊,客户说第二天再来看  看,可是第二天没有来,换屏的钱  他 还没有给,不来也好,来了真不好   解决 ...
发表于 2017-4-26 06:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的,不来了还是万幸,国产的这种新主板搞坏了还真不好搞
发表于 2017-5-3 22:46:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换灯控大电感试试
发表于 2017-5-8 17:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华为售后换屏会和电池一块儿更换了。不知道有什么猫腻。
发表于 2017-5-8 17:45:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
华为还是比较耐造的
发表于 2017-5-9 15:00:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换一张新平试试吧
