查看: 3579|回复: 22
820-4924-A 主板,键盘只有开机键工作
发表于 2017-4-24 01:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 英国 来自 英国
大神们,客户这个macbookpro a1502 进水,键盘换了触摸板换了都一样,键盘只有开机关机键工作其他都不工作。触摸可以感觉的按压但是不能滑动。
发表于 2017-5-6 19:11:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
厉害了我的哥 实属不易啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-24 09:05:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打阻值  测供电   祝你好运
发表于 2017-4-25 18:59:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下来 学习学习了
发表于 2017-4-25 22:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享,以后需要来下载
发表于 2017-4-29 17:02:44 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
感谢分享继续加油
发表于 2017-4-29 17:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东东一定要看看
发表于 2017-4-30 16:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢,楼主分享
发表于 2017-5-3 13:09:38 | 只看该作者 来自: CNNIC 来自 CNNIC
搂住辛苦了
发表于 2017-5-3 14:23:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手里有一个不触发的,试试
发表于 2017-5-4 12:10:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好东西买回来配货
发表于 2017-5-5 20:22:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下先,很好的案例
发表于 2017-5-6 12:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
支持顶一下 学习了
发表于 2017-5-20 13:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘 控制 芯片  换了吗
发表于 2017-5-25 12:32:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么都灌水的。。
发表于 2017-5-26 17:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修没修发啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-5-26 18:30:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板键盘接口有两个控制芯片 看看进水了吗?
发表于 2017-5-26 18:31:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不行就把那俩个芯片丛植下
发表于 2017-7-26 13:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
全都是他妈灌水的    我换了 键盘芯片也不行  两个都换了
修好了么?我现在手上有一台和你一样的机器,一样的问题,I2C_IOXP_SCL I2C_IOXP_SDA IOXP2_RESET_L 这几个全都有3.3的高电频,维修进入死角了  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:10
发表于 2017-8-24 17:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的不是硬件问题 还是 系统问题 有一个什么东西 密码什么的  详情 回复 发表于 2017-8-25 08:57
