查看: 1703|回复: 1
关于QM67代换
发表于 2017-4-23 16:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修了一台t420集显不亮,电流在1.05这样不亮,外接不亮,简单的刷了下bios也不行,经检查后发现是南桥问题。具体过程就不写出来了,南桥型号QM67 手里没有这个南桥,找了半天找到一个HM67,上论坛查询一番没有关于这两者芯片代换的帖子,我就搜了下HM67什么机器上用,查询半天也不是很确定能用,还是用了,就当为大家做个测试,装上HM67后机器亮机了,测试usb 有线 无线 键盘 触摸板都可以用,不存在任何问题,大家可以安心代换了,机器装好了忘记拍图了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-13 03:08
查看所有购买记录
发表于 2017-4-24 00:54:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,加分鼓励
