查看: 3934|回复: 11
硬盘本来有80G现在只有8G了哪位高手指点一下.
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-6 22:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
三星的突然这样的DM.PQ.FAT32也只能认到8G
发表于 2006-12-6 23:27:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种情况以前好像见过,你进COMS第一项重新认一下硬盘再进DM试试~
发表于 2006-12-7 10:54:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用mhdd的nhpa命令试一试,也许可以搞定.
发表于 2006-12-9 12:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是认作8.4G  跳线问题 我遇到过
发表于 2006-12-9 13:43:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看看JUMPER,不行的话就是硬盘坏了.
发表于 2006-12-9 17:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原帖由 mynameljs 于 2006-12-7 10:54 发表
应该可以的
发表于 2006-12-10 21:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用DM重新装载一下大硬盘驱动了,用MHDD也可以.
发表于 2006-12-13 10:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跳线问题 我遇到过
发表于 2007-1-24 00:12:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
他这种多半是跳线问题,硬盘坏的可能基本没有,最多就是换分区工具重分一下区就行。
发表于 2007-1-24 17:57:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
多半是跳线问题,硬盘坏的可能基本没有
发表于 2007-1-24 20:04:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
低格清零试试;也可用mhdd的nhpa恢复一下。还不行,只有用PC3000恢复或检查修复固件啦。
发表于 2007-1-24 20:20:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶一下
