查看: 3649|回复: 52
[已解决]
出口Acer R7-571不加电维修 饶了下小弯
发表于 2017-4-23 15:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户说该本子是从国外买的 国内给国外就是不一样啊 做工就是好都是金属壳的   还有那反人类的设计 触摸板和键盘是颠倒的  用触摸板的时候真心别扭
说下故障吧:待机0.005 不触发 按开关键电流到0.05等一会就掉下来了,应该是有触发动作但没起来  ,查触发信号,ec待机电压3.3v正常,
ecrst和econ3.3也正常,按开关on/off有3.3v跳变 ec发出pch-rsmrst#和pbnt-out#但pbnt-out#只有1.9v的跳变不正常啊,应该是3.3v才对 啊我吧ec的106脚pbnt-out#翘起来3.3v就正常了,
ec这边的条件都正常应该是南桥那边的问题了?先量下南桥的的待机条件吧,32.768波形正常,在量下南桥的待机电压sus3_3和v5ref_susd 电压是有+3valw_pch提供,在D3上没有量到电压追查+3valw_pch的来源是由+3valw经u28转换而来的,并且u28的4 5脚对地已经短路了。
+3valw是由+3valwp经pj401转换过来的,断开pj401后级不短路了,在断开pl402前级也不短了,故障应是滤波电容短了撬开pc508还是短,应该是4个贴片电容有问题,当撬开其中一个的时候不短了,换上故障解决,
其实一开始我就量待机3 5v的话就不会修的这么麻烦了,可是当时有待机电流 ec待机和开关电压都正常也就没考虑待机3 5v的问题
附上亮机图和图纸  发帖不容易觉得好请加分支持下 谢谢
R7-571_LA-A001P_1.0.pdf (1.71 MB, 下载次数: 6)
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
昵称坏 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑翼天使 + 3 双击666+关注!
银河中心 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
瞧瞧嘎嘎 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
不能再玩了 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 15:22:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还第一回见到键盘与触摸板是这样布置的呢,,,
发表于 2017-4-23 15:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
触摸是很奇葩啊
发表于 2017-4-23 15:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器真是亮瞎眼  电路分析的不错
发表于 2017-4-23 16:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然走了点弯路,但是还是给秒了  。加分鼓励      话说这个触摸板是在歧视外国人吗
发表于 2017-4-23 16:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不要说用,,,看着都别扭
发表于 2017-4-23 17:10:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这真的是反人类设计啊。。  这个要是一般人的话。我估计直接去干桥了。。
楼主还是厉害的。
发表于 2017-4-23 17:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不要说用,,,看着都别扭
反人类
发表于 2017-4-23 18:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的分析太好了学习学习了
发表于 2017-4-23 19:01:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这设计的真是一绝,用鼠标时,很容易就碰到按键了,。。
屏是触摸的还可以变形  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:49
发表于 2017-4-23 19:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有点吊啊,触摸板在上面的。。。
发表于 2017-4-23 19:42:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电脑还真的是牛B啊  ,关键是你还能找到图纸这个很吊
发表于 2017-4-23 19:58:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把EC106PIN跳起来变成3.3咋成南桥那边的问题了
翘起来后我量的是106脚上是3.3 不是去桥的线路 说要说明ec这边没问题  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:50
发表于 2017-4-23 19:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按照时序查,虽然慢点,单能查出问题
发表于 2017-4-23 20:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着触摸键盘是别扭。不过在使用的时候不会误触吧。。。
屏是触摸的还可以变形  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:51
发表于 2017-4-23 20:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
econ3.3是时序中的哪个电压?
开启待机3 5v的信号  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:52
发表于 2017-4-24 08:49:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏是触摸的还可以变形
发表于 2017-4-24 08:50:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哦怪不得,还以为EC的原因呢  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:13
发表于 2017-4-24 08:51:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏是触摸的还可以变形
发表于 2017-4-24 08:52:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
qf1900 发表于 2017-4-23 20:15
econ3.3是时序中的哪个电压?
开启待机3 5v的信号
