查看: 6052|回复: 30
[内存维修]
内存能不能屏蔽一些颗粒。
发表于 2017-4-23 14:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大家好,客户送来台主机,判断内存条坏了,但没有完全坏,还能开得起机,就是老死机,是DDR3 4G的内存,客户想减少成本,不想再换,能不能用屏蔽的方法,使内存降到2G也行,能用就行,不死机。请问大家弄过没有?
发表于 2017-4-23 16:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
双面颗粒的可以,单面的不一定行,单面正品条一般都是8bit颗粒,如果你屏蔽某些,就无法达到64bit的位宽,是点不亮主板。
还是版主说的有道理,我的是单面的,只有给客户换了,没有办法屏蔽。支持一下哈。  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:13
发表于 2017-4-23 14:59:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么抠门的客户不修也罢!!!
发表于 2017-4-23 15:32:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个东西没玩过。不过这价格都可以买条2g的了吧何必一定要去屏蔽。
4G的变2G的,动一下手90元,如果你买条2G的内存换上,就90元,你还赚什么钱啊?报价高客户就不修了。至少我们这里是这样子。  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:50
发表于 2017-4-23 15:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是呀,估计修理费也给不了你太多,,
发表于 2017-4-23 15:41:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这修理费估计也不少,直接买条二手的2G
发表于 2017-4-23 15:48:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
或着谁有内存条测试程序,能测试出哪个颗粒坏了,我把他拆了。
发表于 2017-4-23 15:50:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2017-4-23 16:09:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跑了一下线路,内存条上没有电源的线路,估计是在第二,三层上。这个难办啊。在线等。
发表于 2017-4-23 16:13:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
轩辕思天 发表于 2017-4-23 16:10
双面颗粒的可以,单面的不一定行,单面正品条一般都是8bit颗粒,如果你屏蔽某些,就无法达到64bit的位宽, ...
单面条只能换,如果你会内存维修,可以试着维修。  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:19
发表于 2017-4-23 16:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些软件可以测出是哪个颗粒坏了
发表于 2017-4-23 16:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-4-23 16:26:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道如何测试那边的内存有问题
以前在网上找有,有DDR的测试软件,DDR3的网上没有,就是工厂的软件,一测试,哪个颗粒有问题直接显示出来 ,然后把他换掉不OK了,不过,没有内部人员,弄不到啊。  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:50
发表于 2017-4-23 16:50:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
欧阳敏 发表于 2017-4-23 16:26
不知道如何测试那边的内存有问题
发表于 2017-4-23 17:03:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这都是不良客户啊,提出的要求基本达到不了的。ddr3 二手内存才几个钱啊
发表于 2017-4-23 17:36:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修修修个毛,你这样会搞乱市场,没人会帮你!你懂不懂行情呀?
就是就是,客户坚持一种意见,自己也可以练练口舌功夫让对方直接换个自己手上的二手条,何乐而不为。  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:49
发表于 2017-4-23 17:49:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2017-4-23 20:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这客户也太抠门了 这种要求别修算了
发表于 2017-4-23 21:13:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以屏蔽的,问题是你要定位那个bit或address有问题,然后改写spd参数就行。
双面的可以,单面的怎么弄?  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:14
单面的内存条的确不可能吧 改spd参数有那么神奇?  详情 回复 发表于 2017-4-23 22:31
发表于 2017-4-23 21:31:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没搞过
