查看: 1318|回复: 5
[华硕]
华硕K56不触发维修
发表于 2017-4-23 13:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一次发帖,高手飘过。不触发维修。拆机直接测   3v   5  V电感。没电压   再测公共点  有0.85V ,问题应该就在这了 。断电打值   数值510 正常 。看来是 保护隔离不过, 直接测  保护隔离管子    控制极G极  也有0.85V   断电打值   G 和S 极  相通了 。果断换个管子  通电。19 V 过了 。按下开关  亮机
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
six6 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
Babyzhang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
往往是 + 1 这种问题也能加分,牛掰
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
四红坚持一年 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-23 14:56:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
秒杀啊 。。
发表于 2017-4-23 16:16:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
速度好快啊
发表于 2017-4-23 16:29:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术高就是好啊
发表于 2017-4-23 16:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像你这样的高手是不是经常这么秒杀机器?还有,告诉我你的风墙是什么牌子?
快克2008 。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:11
发表于 2017-4-23 17:11:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
快克2008  。。。。。
