查看: 5630|回复: 71
MBR改成GPT
发表于 2017-4-23 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经常给客户把预装WIN10的系统改WIN7,我习惯性的把硬盘改成MBR的模式,由于现在的笔记本硬件越来越新,用WIN7经常出现毛病,所以又需要改回原版WIN10,所以就需要改硬盘格式。但是碰到客户电脑一堆资料的情况下又不能全盘格式。所以就有了我这个用diskgenius纯软件的修改方法.当然有很多高大上的方法.关键是那些方法我不会.也记不住.我相信很多朋友也跟我一样.所以我就在这里献丑了.好了,说正题。首先用盘启动进PE.至于怎么进PE这个就不用我说了。朋友们都会。看我这几张图上面操作就好了
第一步更改硬盘格式为GUID.
第二步删除C盘。如果之前有200M引导分区的也一并删除。
然后再新建一个100M左右的ESP分区(这个就是系统引导分区)我们要选择的格式是EFI system partition.
然后继续新建一个100M左右的MSR分区(这个分区据说是恢复分区)分区格式为Microsoft reserved partition
剩下的就分成系统分区了。ntfs C
分完区之后就可以安装系统了。好了,虽然没什么技术可言。就当给大家多提供一种方法吧。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
翔睿电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
376057772 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
weke + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2608989889 + 2 双击666+关注!
nesum + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-23 09:31:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     MBR的模式也是可以安装WIN10的吧,
我遇到很多客服需要安装WIN7得,但是出厂预装WIN10就要转换硬盘模式,有很多资料的那种我也就只能叫客户拷出来然后在转成MBR在装,    楼主GPT模式有办法安装WIN7吗?请教一下。
mbr格式也是可以装win10的 哦  详情 回复 发表于 2017-4-26 06:10
可以的!用EFI 进!只能装WIN764位!简单点就刻一个win7 64 msdn盘,设置号BIOS ,虫EFI DVD引导就直接是GPT模式下安装。我都是量产的U盘DVD!  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-23 09:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,不错,以后可以多试
发表于 2017-4-23 09:27:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个真不懂。。要装的客户都会自己备份资料。有收获
发表于 2017-4-23 09:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MSR分区不是必须的,ESP是必须的。
发表于 2017-4-23 09:41:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到很多客服需要安装WIN7得,但是出厂预装WIN10就要转换硬盘模 ...
楼主是用量产一个原版系统DVD安装的,U盘里面还有一个PE  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:17
发表于 2017-4-23 09:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
收藏起!改天试下
发表于 2017-4-23 10:09:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个有点类似联想分区恢复  楼主写的确实不错
发表于 2017-4-23 10:17:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
715560984 发表于 2017-4-23 09:41
可以的!用EFI 进!只能装WIN764位!简单点就刻一个win7 64 msdn盘,设置号BIOS ,虫EFI DVD引导就直接是G ...
发表于 2017-4-23 10:22:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种还没有试过,会不不会丢失资料
发表于 2017-4-23 10:45:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
为什么要更改硬盘格式为GUID,MBR下的NTFS格式装不了WIN10吗??
mbr格式也可以装win10系统的,但是最好改成GPT模式,这种速度比较快  详情 回复 发表于 2017-4-26 06:11
发表于 2017-4-23 10:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这样分好区后 就可以GOST了吗,硬盘分区现在是MBR还是GUID?  还有客户GUID格式的硬盘WIN10系统要重装,不格式化。怎么做,望解答。我都是把硬盘格成MBR再用imdisk加载WIN10的ISO镜像,再恢复镜像的,我这里都是用安装版
发表于 2017-4-23 10:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须要用安装版系统 装到系统盘吗?可以GHOST版本的直接到新分的系统盘吗   两个100M分好不用再操作了
发表于 2017-4-23 10:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我装了几次win10都是直接格式化原来C盘  然后开始GHOST也可以,没有转关GUID格式。之前免费升级 好像也是直接升级没有格式化,GUID好像就是支持的硬盘容量大,支持的分区  主分区多了,对于1T 2T的盘 还是直接GHOST快
发表于 2017-4-24 13:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢大神的指点
发表于 2017-4-24 16:52:06 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
楼主:MBR格式怎样与GPT格式共存(双硬盘、双启动),求教!
发表于 2017-4-25 08:49:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了,谢谢楼主的分享!
发表于 2017-4-25 16:54:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我转换都是直接全盘格掉,这样省事
发表于 2017-4-26 06:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mbr格式也是可以装win10的 哦
发表于 2017-4-26 06:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
