查看: 5512|回复: 32
技嘉GA M720 US3不上电维修一例
发表于 2017-4-22 22:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
1.故障现象:刚拿到手的时候,上电正常,跑码也正常,以为这板没有问题。谁知道不到半分钟,诊断卡的复位灯突然熄灭,再点复位开关没有反应。然后断电后再也不能上电。
2.故障原因:桥缺乏1.1v待机电压,造成不触发。罪魁祸首为贴片小电容漏电。
3.故障分析:由于是英伟达的单桥主板,很容易联想到是桥虚焊。但是还是应该按照常规方法测试上电条件才行。开机排针5v正常,跳线帽3.3v左右正常,25兆晶振两脚都有1.5几伏的电压,且有压差。IO 8720 66脚VCC供电正常,短接开机排针,IO 106脚PANSWH#电压跳变正常,103 PWRON#发往桥的电压跳变也正常,但是102脚桥发回给IO的脚却无电压和跳变。
     有2个可能,第一手桥坏掉或者虚焊,没有发回跳变信号。第二是桥的待机条件不具备。     先找桥的待机条件吧,待机情况下在主板上东测量西测量,发现桥边上有个电容的电压为0.32v,这绝对不正常,因为无论开机还是待机,滤波电容上是不会出现低电平的。打开电路图,查询桥附近的电路,发现桥在待机状态下需要一个1.1v的待机电压。在图纸上找到了Q12,测量发现其S级电压为0.32v。比较器358 的7脚只输出了1.5v左右的电压,有点偏低。就测量5脚正向输入脚,发现电压也为0.32v。看图纸5脚的电压是2.5 LEVEL电压被R09和R108分压得到1.1v左右的基准电压。开始以为是358坏了,把它吹下来,发现5脚电压还是0.32v,那就很有可能是这2个分压电阻坏了,这准备把分压电阻吹下来测量的时候,突然发现第5脚还连着一个贴片小电容C24,不会是C24坏了拉低了电压吧?把它吹下来一量,发现电压真的
       恢复正常了,为1.1v左右。然后找了一个好的贴片电容补上,把358补回去,主板正常上电跑码了,该板修复。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11153580.5元2020-7-2 08:32
 会员10148340.5元2019-7-13 01:04
 会员10339520.5元2019-5-6 17:38
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
zdh13107073629 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
neco + 14 双击666+关注!
本文由 会员121373 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-29 11:11:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
niu  lihia  xuexi le
发表于 2017-4-26 11:33:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好技术   信仰啊
发表于 2017-4-26 11:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
推荐加精。
发表于 2017-4-25 23:28:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有图有真像,顶起
发表于 2017-4-25 10:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习啊。
发表于 2017-4-23 13:46:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
维修思路很好,学习了!
发表于 2017-4-23 07:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好帖子,顶一个
发表于 2017-4-22 23:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里1.1伏推测是amd英伟达系列南桥待机工作电压之一
对的,AMD,英伟达的芯片组桥好像都需要额外的一个1.1v或者1.2v的待机电压,但是因特尔的南桥似乎只需要3.3v的待机电压。  详情 回复 发表于 2017-4-23 22:45
发表于 2017-4-23 01:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这帖子发的用心了
发表于 2017-4-23 07:08:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ思路清晰,加分
发表于 2017-4-23 09:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-4-23 09:40:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
思路清晰,好帖
发表于 2017-4-23 10:37:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
双击666+关注!
发表于 2017-4-23 22:45:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
其实拆掉电容不补也可以这里电容只是起到稳定基准工作电压输入  详情 回复 发表于 2017-4-25 22:08
发表于 2017-4-25 22:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
罗帅 发表于 2017-4-23 22:45
对的,AMD,英伟达的芯片组桥好像都需要额外的一个1.1v或者1.2v的待机电压,但是因特尔的南桥似乎只需要3 ...
发表于 2017-4-29 11:24:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修板子太用心了 !帖子很好!一定要向楼主学习!
发表于 2017-5-2 13:32:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
支持支持下
发表于 2017-5-7 14:22:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习    呵呵
发表于 2017-5-8 17:52:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
