查看: 6764|回复: 13
[笔记本电脑]
联想B40-30插电池不开机简单维修一例
发表于 2017-4-22 21:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号:联想B40-30
板号:     LA-B102P REV:1.0
故障:单用适配器可以正常使用,插上电池就不能开机
维修过程:在没拆出电池时接上可调电源,电流瞬即上到4.7A,但电压只拉低了2V,过三四秒后电压回到19V和正常的待机电流,这有点奇怪不像平常的5A大短,然后按下开关不上电,折开电池后能正常开机进系统。
首先怀疑电池,测有12V的电压没短路,应该不是电池的问题了
接下来拆机,拆到一半很明显地看到有短路烧着的痕迹
拆出主板后仔细看是共公点的电容烧了
去掉电容,焊盘也烧得严重,用刀片刮出更大的间隔,上点绿油止焊。
一般共公点有短路,隔离管基本都会坏,去测量果然坏了,换掉
再去测电池的隔离管没问题,公共点阻值正常,裸板插上电池按开关触发了,接上电源也有正常的充电电流
装机测试,问题都解决了。
就这样简单修复完毕!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
Guoy + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
四红坚持一年 + 2 双击666+关注!
雨后de阳光 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-1 15:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离的管子坏,会引起很多的问题的?
发表于 2017-5-1 15:44:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是隔离保护烧了吗?
这和隔离一点关系都没有的  详情 回复 发表于 2017-5-1 16:37
发表于 2017-5-1 16:37:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
耀眼的伞 发表于 2017-5-1 15:44
这是隔离保护烧了吗?
公供点电容烧了,保护隔离管也短了
看错贴子发错信息  详情 回复 发表于 2017-5-1 16:41
发表于 2017-5-1 16:41:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小丑微笑着 发表于 2017-5-1 16:37
公供点电容烧了,保护隔离管也短了
看错贴子发错信息
发表于 2017-5-6 09:48:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是PQ302烧了吧
发表于 2017-5-6 09:49:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天也搞一台一样的问题,都装机了,又拆开
发表于 2017-5-6 11:35:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
厉害,技术不错
发表于 2017-5-6 11:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是保护隔离哪个关子坏了吗
发表于 2017-5-6 11:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 思路可以
发表于 2022-4-13 11:07:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!
发表于 2022-4-13 14:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修到过Y7000类似问题
发表于 2022-4-13 15:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个管子坏了 充电短路
发表于 2022-7-17 18:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自
师傅,怎么联系,我也有个这个板子,也是这个地方烧了,能邮寄维修吗
