查看: 1694|回复: 8
暗屏维修
发表于 2017-4-22 20:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
今天客户拿来一台机器!说自己正在玩游戏时黑屏了!先检测,外接显示器正常。仔细看是暗屏呀!一般都是屏有问题,先换屏看看。还是暗屏!拆机看!一看下主板屏线接口三极管烧了,20v没过去!换mos管。刚换好,上电一缕青烟袅袅升起。晕 测试  G极10v   S极20v 正常呀!怎么过不去!哎 不偷懒了!把板子全拆下来。仔细看吧!一看吓一跳。背面烧的一塌糊涂。很强悍的机器,这样还暗屏。清理了一下,上边焊盘都烧坏了!测试还有一个电容短路。 短路还暗屏。没遇见过!拆掉短路电容!再换屏接口MOS管!  上电,微微激动。亮了。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
幸福维修 + 2 双击666+关注!
不能再玩了 + 3 双击666+关注!
CONTROL + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-22 20:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术
发表于 2017-4-22 21:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暗屏问题如果在主板上,还好修些,如果在屏上就难修了
发表于 2017-4-22 21:17:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
暗屏有图纸相对还是比较容易修复的
发表于 2017-4-22 21:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
条件不足引起的暗屏好修的
发表于 2017-4-22 21:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧成这样,清理黑炭时怕PCB中间层刮坏不?看到心跳
发表于 2017-4-22 21:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏的这些是什么鬼
发表于 2017-4-22 22:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
平常用居然能烧成这个样子,,少见
发表于 2017-4-23 22:32:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
背光引起的暗屏故障有图纸还是很好修的,就那几个条件的
