查看: 4442|回复: 21
[维修求助]
小6录音好使,通话时无送话
发表于 2017-4-22 17:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接到客户的机器,试机时无送话,录音什么的都不好使,直接替换尾插试,故障依旧,给客户报主板维修,拆机之后换音频,录音送话有了,但通话时没有送话声音,量尾插座17 18角的所连电路没有开路情况,把小音频旁两个电感短接了,故障依旧,因为是通话时没有声音,所以重做了基带,结果还是一样,没有思路了,请各位大神帮一下忙,还有哪里可能引起这种故障。
发表于 2017-4-22 17:32:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据电路图,查找MIC1线路上所连的元件
发表于 2017-4-22 17:35:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-4-22 17:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些都是层主手写的?像我们盲修都是看着干芯片 特别累  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:13
今天没来得及修这个手机,明天接着修,准备先看一下u0900的外围电路,电容什么的,谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:37
codec是u0900大音频,对么  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:34
这个可以,加分支持  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:30
大好人啊。已加分!  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:47
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
tyy0503 + 1 谢谢 谢谢
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
新人求罩 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
woaimeinv5 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-22 18:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面这哥们把维修思路都贴上来了,参考一下
发表于 2017-4-22 19:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
根据上面的维修思路  楼主修了没
发表于 2017-4-22 23:47:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼上已经把思路图上传啦,按照修吧。
发表于 2017-4-22 23:47:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大好人啊。已加分!
发表于 2017-4-23 07:43:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
互相学习,实地的老师就是这样教导我们维修思路,在此谢谢各位老师
发表于 2017-4-23 09:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
基地还是很靠谱的 想要学习手机维修的抓紧了
发表于 2017-4-23 16:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个可以,加分支持
发表于 2017-4-23 16:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,4楼实地学员提供的经验分析,你感觉如何?
发表于 2017-4-23 16:34:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
codec是u0900大音频,对么
发表于 2017-4-23 16:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-4-23 17:13:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是在实地学习时做的笔记  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:38
发表于 2017-4-24 08:38:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是在实地学习时做的笔记
发表于 2017-4-24 08:39:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过之后,把维修完毕的结果再发到论坛上面,互相学习
放弃了,cpu问题,师傅建议我搬板了,但没要出这个钱来,让客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:33
放弃了,cpu问题,师傅建议我搬板了,但没要出这个钱来,让客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:32
发表于 2017-5-2 09:32:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-5-2 09:33:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢,麻烦你们了  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:33
发表于 2017-5-2 09:33:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢,麻烦你们了
