查看: 6151|回复: 5
[资料]
联想L215wA指示灯闪烁
发表于 2017-4-22 16:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
其实同行都可以略过,爱好者可以看下故障现像:通电指示灯闪烁,亮一下灭一下。
显示器除了驱动板,就电源高压一体板,或电源板和高压分开的
所以问题除了电源和驱动板故障居多,现在的现像一是电压不正常,二是驱动程序不正常。
拆机:
后壳左右各有一个凹槽,向上顶起,就可以拿下来。
拧下四颗固定螺丝就可以把底座拆下,这个机器是非常好拆的。
把显示器扣在桌面上,我习惯用BGA刮刀,如下图,很容易就把壳撬开。
拆下按键板排线,和灯管线,拿下前壳,拧下边上的四颗螺丝
装电源板和驱动板的壳子就可以拿下来
拆电源板注意中间有个塑料固定的卡,用手掐一下就下来了。
呃,这电容坏的也是没谁了。更换掉所有鼓泡电容,故障解决!
顺便用TL866编程器读了一下驱动板的程序,供大家以后使用~
驱动板图片
L215wA.zip (97.44 KB, 下载次数: 15)
发表于 2017-4-22 17:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最后再来一张亮机图就完美了
发表于 2017-4-22 19:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电容是真没啥难度
版主 但是 拆机费事啊 就是辛苦钱了  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:10
以后有机会再发些有意义的帖子 亮图哈哈: [attachimg]1276544[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-22 21:53
发表于 2017-4-22 21:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后有机会再发些有意义的帖子
亮图哈哈:
要是附上详细的维修的过程 支持下 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:11
发表于 2017-4-23 16:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
版主
但是 拆机费事啊 就是辛苦钱了
发表于 2017-4-23 16:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
唧哩咕噜 发表于 2017-4-22 21:53
以后有机会再发些有意义的帖子
亮图哈哈:
要是附上详细的维修的过程 支持下
新手可以学习下
