查看: 4113|回复: 6
Acer Aspire 4752G-2425G待机电流0.04不解发(已解决)
发表于 2017-4-22 16:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接同行送修一台宏基的笔记本4752G接稳压电源待机电流为0.04,按开关无反应。不触发,见状拆机测试开机条件,开关处有电压3.25V正常,再测试待机3V 5V电压。其中3V只有2.5V,电压小了。肯定不能开机。在PTC4101并一个6.3V1000UF电容。再通电,待机0.03测量PL4101的电压,有3.32V,正常了,再按关键。顺利触发亮机。这个小问题不用去发电路图了,3V 5V电压虑波不良导至3V电压偏低的问题。维修中是必需要考虑的。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
新人求罩 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 16:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片怎么看不见呢?
发表于 2017-4-22 16:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的维修经验
发表于 2017-4-23 09:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
属于基本故障   加分鼓励 最好加图
发表于 2017-4-24 11:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次再来电路图和实物的图更有说服。
发表于 2017-4-24 11:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了楼主,有图就是直接啊
发表于 2019-3-8 17:48:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
滤波不良理论可以用示波器看出来,不过我每次都是直接换
