查看: 2478|回复: 9
华硕DV201 LED显示器暗屏求助
发表于 2017-4-22 12:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一台华硕LED显示器 ,型号DV201  显示器主板型号DX201  显示暗屏,用手电筒照屏幕,能看到图标,背光不亮,求助
接电源,指示灯亮黄色,接VGA线,指示灯亮白色,感觉正常,背光不亮,暗屏
6P接口连灯条的那跟线,我测了下,就中间的3和4线,有电压,19V,其他都没电,没思路了,求大神,解答下,怎么修?可能是哪个元件损坏
发表于 2017-4-22 12:30:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个是恒流板没有升压,先测下LED灯条是否正常,如果正常,再修恒流板
LED灯条怎么测好坏?  详情 回复 发表于 2017-4-22 13:01
发表于 2017-4-22 13:01:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LED灯条怎么测好坏?
淘宝上卖的有那种万能的LED升压板,带12种LED灯接口,可以用这种升压板点下灯条,看灯条正常不,  详情 回复 发表于 2017-4-22 13:24
发表于 2017-4-22 13:24:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点点-电脑 发表于 2017-4-22 13:01
LED灯条怎么测好坏?
发表于 2017-4-22 13:58:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查驱动板左上角那个芯片的条件,排除外围,换芯片,直到修复。
发表于 2017-4-22 19:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
19V    没有升压  LED的要30-50V   才能点亮  查升压电路
升压电路在哪里?在那个主板上吗?还是在LED灯条上?  详情 回复 发表于 2017-4-22 20:29
怎么查?  详情 回复 发表于 2017-4-22 20:29
发表于 2017-4-22 20:29:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么查?
发表于 2017-4-22 20:29:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在主板上  详情 回复 发表于 2017-4-23 01:32
发表于 2017-4-22 20:54:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
根据升压电路部分找出 关键信号  拉一个供电 用通用恒流板 试试背光灯
发表于 2017-4-23 01:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在主板上
