查看: 3420|回复: 13
奇葩主板的奇葩修法,联想l-iq35修复记
发表于 2017-4-21 22:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      快下班时前台送来一台小主机,联想的小主机,客户告知的故障是不开机。我拿起主机,呵!机子不大还挺沉。接电源按开机,没反应。难道是开机键坏了,把开机短接。。。没反应。看样子只能拆出主板修了。机箱设计的挺科学,主板居然是从前面板抽出来的。       先看看整个板子吧。奇葩的凸出来一块,而且很古老。
测各项供电,当然是没电压了。测开机针也没电压,测所有的1117,当然。。。。。。。。。没电压。我擦!难道是有个产生待机3v的1117坏了?
这板子有三个1117,没图纸只好一个一个测。
结果是别说3v连5v也没有。难道是5v中间断线了,从atx跑线。擦!从一个电阻直接进中间层了。
       下班时间到了,人家又要的急。只好带回家去修。
        回家中。。。。。。。。。。。。。。吃饭中。。。。。。。。。。。。辅导孩子学习中。。。。。。。。。
       开始修板。先找5vsb吧。找呀测呀,终于找到了。
这是个什么芯片?拿放大镜来照照,原来是它。
     七脚有5vsb,四脚有s5电压5v,三脚应该在短接开机针后有s3电压的,但它没有电压。这样的话二脚定然没有电压了。可惜没有图纸。怎么办?冒险上个电吧。拿镊子短接3脚和4脚,强制s3信号为高电压。呵呵,上电了。然而没有跑码。
      不着急至少上电了吗?摸摸cpu有没有温度,摸摸桥烫吗?咦!!!这是个什么东西?看起来手感不错,黑黑的光光的,中间还那么平,摸一下吧。。。。。。。。。。。
    我草你二大爷!!!!!!!烫死我了。。。。。。。。
    这到底是个什么玩意????
     英特尔网卡!!!!
     还等什么?报仇吧!拆了这个奇葩网卡。。。。。。
     亮机!!!打完收工。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
manzxq + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
渔阳 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-21 23:02:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这主板,是网卡短路,拉低了3V3AUX,应该是这么个逻辑。
说的对,这东西严重短路,把3.3拉的很低,我实测了一下,大概只有0.5伏的样子了。  详情 回复 发表于 2017-4-22 07:19
是的网卡待机供电一般是3.3vsb  详情 回复 发表于 2017-4-22 06:04
发表于 2017-4-21 23:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种小主板最不好修了
发表于 2017-4-21 23:46:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
笔记本也遇到发票这样的问题拆网卡就好了
发表于 2017-4-22 00:15:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种网卡短路引起的不开机情况碰到过
发表于 2017-4-22 02:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手里还有个小主机,也是网卡短路,还没有动刀
发表于 2017-4-22 06:04:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的网卡待机供电一般是3.3vsb
发表于 2017-4-22 07:19:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这时候网卡指示灯工作待机推测也不会亮  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:00
发表于 2017-4-22 09:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
82566DM这个网卡还是挺不错的,同年代下同比性能。
发表于 2017-4-22 21:10:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修的很有节奏
发表于 2017-4-22 22:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这时候网卡指示灯工作待机推测也不会亮
发表于 2017-4-22 23:40:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我记得原来精英代工的G31上就有一款这个INTLE的网卡  性能不错,坏了后很难取  是BGA封装的,还挺大的!
发表于 2017-4-23 00:06:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-23 06:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想了半天,想必楼主还需要补块网卡进去,呵呵,不然顾客也上不了网啊.
