楼主: 维修能手
联想一体机ThinkCentre E93z 12102-1 48.3KR BIOS
发表于 2017-8-2 10:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主机子什么问题啊?我的跟上贴说的一样开机滴滴两声没任何显示
我的机器当上可以开机,只是清楚BIOS密码,当时网上也找不到任何BIOS,后面偶然通过2个COMS复位,主板上有跳线位置,开机,再复位,密码就没有了(具体忘记了),我确认密码清除了才备份的,平常维修累,过了好久才  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:03
发表于 2017-8-2 11:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的机器当上可以开机,只是清楚BIOS密码,当时网上也找不到任何BIOS,后面偶然通过2个COMS复位,主板上有跳线位置,开机,再复位,密码就没有了(具体忘记了),我确认密码清除了才备份的,平常维修累,过了好久才上传的。
你可以尝试寻找原厂BIOS刷写一下。这个机器我没有修过其他的,你尝试按时序修,每个电压,5角的与门,复位,PCIE总线,内存总线,地址线这些对地测试一下。
我自己机子是开机无显滴滴两声,刷过你的就没任何反应了!只能看到指示灯是亮的也没报警的声音了  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:40
发表于 2017-8-2 12:40:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修能手 发表于 2017-8-2 11:03
我的机器当上可以开机,只是清楚BIOS密码,当时网上也找不到任何BIOS,后面偶然通过2个COMS复位,主板上 ...
这毕竟不是原厂BIOS,有人刷亮过,我只知道可能会亮机慢  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:44
发表于 2017-8-2 12:44:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-10 17:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主板电脑是什么问题刷的BIOS呀?
密码问题,没有刷,是解的,确认清除成功后备份的。如果你还是不亮机尝试找找原厂bios  详情 回复 发表于 2017-8-12 19:57
发表于 2017-8-12 19:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dragon118158 发表于 2017-8-10 17:28
楼主板电脑是什么问题刷的BIOS呀?
发表于 2017-9-5 14:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发掉电会是什么问题呢,楼主有原理图吗
发表于 2018-1-1 19:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主良心品质   四个bios  两分下载分 我下载下来试试  我的机器报警两声     刷亮了 就来给你回复!
发表于 2018-1-1 20:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷了楼主的BIOS 还是滴滴两声报警   还得找BIOS 再确认     (原机故障也是滴滴两声 和楼主的故障不一样)
发表于 2018-4-18 11:57:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的刷了可以不行  刷了之后等一会就一直报警2声一次  不知道是怎么回事
