查看: 1783|回复: 13
HK显示器一亮一灭
发表于 2017-4-21 21:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
有没有信号接入都是一亮一灭的,亮的时候有显示,亮灭的时候有吱的响声,应该是变压器的声音吧。不确定 。
把电源板拆下来不接驱动板也有吱的响声,是有规律的,测量5V,12V都有,空载跳变只是在小数点后,换过开关管,5V,12V整流管,换过电源管理IC LD7575,灯管也换过试了,光耦也换过了
除了300V大电容,其它的电容都换了,
不知道咋带了,请高手帮助下呀。
发表于 2017-4-21 22:06:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷程序试试,说不定就好了
发表于 2017-4-21 22:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显的电源负载不了
检查下反馈电路,把开关管跟7575一起换了
发表于 2017-4-21 22:32:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换块电源板吧 还快点,hkc做工差了点。
发表于 2017-4-21 23:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带不起负载滤波不良换1394和返回光欧
发表于 2017-4-22 00:42:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们一般换电源板的 ,方便快捷
发表于 2017-4-22 12:12:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先用假负载测电源的带载能力。
圈定故障范围。
发表于 2017-4-22 13:15:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5V跳变吗 5V电压稳定吗
发表于 2017-4-22 17:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灭了的时候,5v还正常吗???
发表于 2017-4-23 09:09:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢大家了,昨天已经修好,
把驱动板被焊了不行,又换了300V大电容也不中,
后来从旧板子找了两个高压MOS管 4606就好了。
发表于 2017-4-23 09:23:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种不好搞的难搞的,我们都是换板或改板,快。
发表于 2017-4-23 12:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。不错
发表于 2017-4-24 11:05:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
反馈电路有问题
发表于 2017-4-24 21:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能4606烧了吧。
