查看: 4410|回复: 30
液晶显示器调节对比度有变换竖色条,最高对比度正常
发表于 2017-4-21 20:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真是碰上些奇葩故障,dell的机器,亮度调节完全正常,断开信号线,检测信号的方框满屏幕跑一点事没有,接上线,对比度最高没事,最低就全黑了也看不出来,然后对比度调解过程中,屏幕两条竖条跟着变来变去,某个值比较正常,某个值两个全变色,某个值其中一个变色,有时是单纯变色,有时是色条闪,这个有时指的是对比度的值跟着变化的时候,对比度不去动它,那个条也不会在变成别的,进入色温调节,单独调解红绿蓝也会变化。
板子元件全都干净完好,屏线也插拔清理好几次,能否确定是驱动板故障,确定的话,也是直接换板吧,元件全都完好,测试的话还要挨个拆下来,不该坏的,拆一遍也就该拆出毛病了。
效果如下图:
补充内容 (2017-4-24 14:36):
更新一下故障细节,用红绿蓝纯色,然后调节对比度,出现黑色带,不是固定一只黑,像是电视无信号那种雪花闪每种颜色出现黑带的对比度不一样,照片见下图,逻辑板也检查外观完好,按压各个排线也无法应。
补充内容 (2017-4-24 14:44):
照片在8楼9楼,最后一张52对比度,颜色就完全正常了,就这么两条,也没有单独控制这一条的电路,难道是主控芯片故障?
补充内容 (2017-4-25 21:43):
换了驱动板,故障依旧,郁闷了,只能从逻辑板入手了,会不会是主芯片CM2709问题?下面有gamma电压测量值
发表于 2017-4-21 21:01:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
情况用户数据  你这个非常像屏线没有接好
搜了搜资料也确实很像屏线问题,可是插拔了好几遍了,金手指也挨个刮了刮,一点变化也没有,按理说没插好的话,应该换个位置花的  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:04
发表于 2017-4-21 21:04:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-21 21:01
情况用户数据  你这个非常像屏线没有接好
搜了搜资料也确实很像屏线问题,可是插拔了好几遍了,金手指也挨个刮了刮,一点变化也没有,按理说没插好的话,应该换个位置花的,插线两头的接口位置,看了看也没发现开焊虚焊
发表于 2017-4-22 11:05:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大神周末休息连论坛都不来了?
发表于 2017-4-22 11:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换根屏线试试呢
换屏线故障依旧  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:14
目前手上没有,等买根试试吧,屏线问题的话,万用表能测出来吗?比如电阻偏大?  详情 回复 发表于 2017-4-22 11:21
发表于 2017-4-22 11:21:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wjp0880 发表于 2017-4-22 11:11
换根屏线试试呢
没研究过屏线好坏的测量,我一般都会备货的  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:24
发表于 2017-4-23 10:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-4-24 14:41:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-24 14:42:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-24 17:13:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我自己又观察了一下我的照片,调节对比度的时候,调节菜单竟然正常,就好像显卡故障似的,vga接口也没有虚焊,看样真是主控出问题了?
发表于 2017-4-24 19:04:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
手上一台优派显示器也是这样,对比度调到最大或最小会好些,肤色上有色点,调对比度可移动减少,但不能全消除,某些画面还会出现黑屏现象,电源板驱动板灯板排线都试过,屏电路板也处理过,问题依旧,手触摸排线问题会加重,只好在屏线上做了点处理,不黑屏了,色点减少到最低限度,应是屏电路板抗干扰问题。
搜到一个文章,说可能是逻辑板上的gamma芯片故障,换一个就好了,你可以试试  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:48
我这个很奇怪,手压各种排线,一点效果没有  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:03
发表于 2017-4-24 21:03:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hefapiao 发表于 2017-4-24 19:04
手上一台优派显示器也是这样,对比度调到最大或最小会好些,肤色上有色点,调对比度可移动减少,但不能全消 ...
发表于 2017-4-24 21:48:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-25 21:45:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测了一下逻辑板gamma电压,没有gamma1,只有从2-14,靠近2写的是vref不知是不是就是1,下面电压值,大家看看是否正常,如果不正常,是不是换个cm2709主芯片就好了?
vref-12v
gma2-14
10.84v
8.99v
8.55v
8.27v
7.64v
6.43v
6.15v
4.94v
4.18v
3.76v
3.21v
1.24v
0.11v
这个电压是正确的。  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:22
发表于 2017-4-25 22:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞不好到头来是屏的问题,很多年前碰到过,直接放弃,便宜卖出。
你指的是玻璃端的问题吗?总感觉不像,白色看着是彩条,但是单纯红绿蓝纯色调节对比度到达某个值,就会黑条雪花闪,就像某个对比度值供电不稳似的,难道是屏软排线上的cof故障?现在有左右2条,一宽一窄,总不会两个  详情 回复 发表于 2017-4-25 22:39
发表于 2017-4-25 22:39:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你指的是玻璃端的问题吗?总感觉不像,白色看着是彩条,但是单纯红绿蓝纯色调节对比度到达某个值,就会黑条雪花闪,就像某个对比度值供电不稳似的,难道是屏软排线上的cof故障?现在有左右2条,一宽一窄,总不会两个cof都挂了吧?机器使用时间也就6000多小时
首先你显示器能基本正常显示了,从大体上讲电源,驱动,屏线都没问题。你那只是屏的局部有问题,感觉更像干扰或屏本身部分不良。  详情 回复 发表于 2017-4-26 07:54
发表于 2017-4-26 07:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底能用什么 发表于 2017-4-25 22:39
你指的是玻璃端的问题吗?总感觉不像,白色看着是彩条,但是单纯红绿蓝纯色调节对比度到达某个值,就会黑 ...
两段色条,一个在中间偏左一点1cm宽,一个右数3/8处,2mm宽,玻璃上不该这么多坏,然后软排线部分,屏上一共8个线,这两块应该不止一个排线了,中间那个色条横跨中间了,所以感觉还是在软排线连接的那个逻辑板上,就  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:03
现在我就集中检查逻辑板吧,出现两条色带总感觉不像是玻璃那边的问题,从现象雪花闪的情况看,有些像干扰,我测量的那些gamma电压值是否有异常呢?还有测量哪里可以排查下问题?  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:56
发表于 2017-4-26 09:56:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天天修电脑 发表于 2017-4-26 07:54
首先你显示器能基本正常显示了,从大体上讲电源,驱动,屏线都没问题。你那只是屏的局部有问题,感觉更像 ...
发表于 2017-4-26 14:03:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
两段色条,一个在中间偏左一点1cm宽,一个右数3/8处,2mm宽,玻璃上不该这么多坏,然后软排线部分,屏上一共8个线,这两块应该不止一个排线了,中间那个色条横跨中间了,所以感觉还是在软排线连接的那个逻辑板上,就是需要有经验的师傅们给指点一下大概坏在哪个地方了
精神可嘉!我只想说,逻辑板也好,驱动板也好,屏线也好如果这些东西有问题,它们产生的现象一般是全屏性的,而不是你这样小小的局部,而且还要在调对比度的情况下发现,你测试所有数据都没有用的,因为一切都会  详情 回复 发表于 2017-4-27 07:47
发表于 2017-4-27 07:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底能用什么 发表于 2017-4-26 14:03
两段色条,一个在中间偏左一点1cm宽,一个右数3/8处,2mm宽,玻璃上不该这么多坏,然后软排线部分,屏上 ...
精神可嘉!我只想说,逻辑板也好,驱动板也好,屏线也好如果这些东西有问题,它们产生的现象一般是全屏性的,而不是你这样小小的局部,而且还要在调对比度的情况下发现,你测试所有数据都没有用的,因为一切都会是正常的,说得不好听 的,你这搞到最后都是瞎折腾。搞好了的话发个结果。
生命在于折腾嘛,维修是一种乐趣。 屏线接触不好的问题,之前碰见过中间偏左挺宽一段偏色,清理一下插上就好了,也不一定是全屏故障。 现在这问题就需要懂逻辑板原理的朋友帮忙指点一下了,我自己观察,发现板上8  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:25
