楼主: 修人
电源输出电压太低
发表于 2017-5-1 20:15:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-5-1 09:16
电容表 不行的
电容只能测容量 有时候容量 正常的 也是坏的
还是得上电桥才行
确实如此,支持............
发表于 2017-5-1 20:16:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-5-1 16:27
说下按的看法
现在你的思路有点乱
修东西非常需要耐心和细心............
最近 忙啊 都晚上上来啊  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:06
发表于 2017-5-2 08:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-5-1 18:52
比较器需要一个基准电压作为参考,然后和取样电压进行比较,如果取样电压高于基准电压就输出高(低)电平 ...
哦 是这样 学习了
发表于 2017-5-2 08:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-5-1 18:53
淘宝上有那种晶体管测试仪,可以测电容的内阻等信息,还蛮好用的
你买了吗
用的怎么样
还没买,准备买个玩下  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:59
发表于 2017-5-2 08:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近 忙啊
都晚上上来啊
发表于 2017-5-2 09:59:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-5-2 08:05
你买了吗
用的怎么样
还没买,准备买个玩下
你是不是 也对开关电源入迷了  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:01
发表于 2017-5-2 10:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-5-2 09:59
还没买,准备买个玩下
你是不是
也对开关电源入迷了
平常没事就修来玩下  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:06
发表于 2017-5-2 10:06:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-5-2 10:01
你是不是
也对开关电源入迷了
平常没事就修来玩下
看来 猜测的没错  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:26
发表于 2017-5-2 10:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-5-2 10:06
平常没事就修来玩下
看来 猜测的没错
发表于 2017-5-2 16:12:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
交流225V过了PFC线圈就217V了,这应该不算低。
换了2个13009, 2个均压电阻取下来测是好的。
今天又换了2个200V的大电容,故障一样;
挂硬盘测电压,也是一样低,没有变;
在7500的一脚并了个150K的电阻,电压也没变。
关键的电阻都在线测了,和标的值一样,也没看到有烧的痕迹。这个电源搞死人哦,可能还是没找到地方。光耦会不会有问题?光耦3、4脚能不能短接起来?可能标的有些不对,这是对照长城电源标的。
交流225V过了PFC线圈就217V了,这应该不算低。换了2个13009, 2个均压电阻取下来测是好的。 今天又换了2个200V的大电容,故障一样; 挂硬盘测电压,也是一样低,没有变 说明310v 整流滤波 主开关部分 辅  详情 回复 发表于 2017-5-2 17:33
发表于 2017-5-2 16:28:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果当无输出来修,应该查哪些地方,还请大神帮助。
我就是修的练技术,以前一般就是换保险、桥、大电容、和13009,还有低压输出的电容,再复杂的就修不好了。
没有输出问题的 论坛可以搜索的相关帖子很多 看看这个帖子 完全分析--长城ATX300P4-PFC http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=446038&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1 看这  详情 回复 发表于 2017-5-2 17:39
发表于 2017-5-2 17:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天又换了2 ...
挂硬盘测电压,也是一样低,没有变
说明310v 整流滤波
主开关部分
辅助部分 基本正常 没什么问题
这是不是看了 大神 雷动九天的 帖子提到这样做的呢
取样电阻部分查了吗
339部分查了吗
像下图中
那些是关键电阻呢?
老是去测辅助部分 TL431已经测过了
现在测光耦是为了 去确认什么呢
辅助部分都正常了啊
难道5vSB 电压在短接后 出现异常了吗
标这些元件是为了 做什么呢
感觉没有把板子的元件 拆一遍 在装回去
积累的东西多呢
这个电源搞死人哦,可能还是没找到地方
感觉修电源 最重要的是思路
你的思路很乱
电源是有很多部分组成的
不可能所有部分都出问题呀
像这电源 短接启动正常
各路输出电压都低于 正常值  正常情况下 会保护的呀
可是这电源没有保护
感觉首先就得查后级 稳压取样 反馈部分啊
然后PWM部分 推动部分 主开关部分 主输出部分
一个部分 一个部分查呗
加上足够的耐心加细心
一般都能找到问题
查到有怀疑的地方 就代换测试
可以去看看这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-1042452-1-2.html
楼主吧电源拆了一遍  才找到问题
最后把电源  修好了
发表于 2017-5-2 17:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是修的练技术,以前一般就是换保险、桥、大电容、 ...
没有输出问题的
论坛可以搜索的相关帖子很多
看看这个帖子
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
看这本书
PC电源维修入门.pdf (3.33 MB, 下载次数: 2)
发表于 2017-5-3 00:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
ss456er12004 发表于 2017-4-30 09:09
电容表 不准确 得上电桥才行
我估计跟你的整流滤波输出的电压低关系不大,问题 你还是重点测查下激历方面的电路,这一类的电路很好查呀,不是很难。。。。
激历方面的电路 就是驱动变换电路 也就是推动电路吗[attachimg]1336687[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:43
发表于 2017-5-3 09:55:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道楼主有没有拆大电容下来测量过容量和ESR值,建议测一下先,这种电源大电容两端加起来不够300V不正常呀
楼主两只大电容 都换过了 故障没有解决  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:43
发表于 2017-5-3 16:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yjmnm7256 发表于 2017-5-3 00:31
我估计跟你的整流滤波输出的电压低关系不大,问题 你还是重点测查下激历方面的电路,这一类的电路很好查 ...
激历方面的电路
就是驱动变换电路 也就是推动电路吗
是呀。。。  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:43
发表于 2017-5-3 16:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-5-3 09:55
不知道楼主有没有拆大电容下来测量过容量和ESR值,建议测一下先,这种电源大电容两端加起来不够300V不正常 ...
楼主两只大电容 都换过了
故障没有解决
这个要先看一下没有短接绿黑线之前,也就是没有触发的情况下电压是不是就过低了,如果没有触发,电压就过低那就是高压的问题,如果没触发电压正常,触发了,电压过低那就有可能是次级的问题。  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:25
发表于 2017-5-3 18:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-5-3 16:43
楼主两只大电容 都换过了
故障没有解决
看样子 这电源 310V 是没问题的  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:09
发表于 2017-5-4 08:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-5-3 18:25
这个要先看一下没有短接绿黑线之前,也就是没有触发的情况下电压是不是就过低了,如果没有触发,电压就过 ...
看样子 这电源 310V 是没问题的
发表于 2017-5-4 09:43:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
激历方面的电路
就是驱动变换电路 也就是推动电路吗
是呀。。。把494周围好好查一下。。
这些电路 楼主不知道查没查  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:56
