楼主: 修人
电源输出电压太低
发表于 2017-4-25 18:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
duanjuisong 发表于 2017-4-25 18:09
我感觉高压部位没有什么问题,楼主要是有示波器建议断开供电,8脚11脚,外接个24V给PWM,然后先量下8脚,11 ...
这个方法好 支持下 楼主可以试下
发表于 2017-4-25 20:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
取样。推动部分的问题,高压基本正常
发表于 2017-4-25 21:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ss456er12004 发表于 2017-4-23 15:25
这里 是不是和后级负载有关系
看你的针状,应该是高压部分
楼主不知道进展怎么样  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:10
发表于 2017-4-26 08:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
123a123a123 发表于 2017-4-25 21:08
看你的针状,应该是高压部分
楼主不知道进展怎么样
短接绿线,测Q1的13009的C极才76V,Q2的C极才37V,275V的电压被拉低到76V,不懂了,tl431的参考极2.43V K极3.47V。 Q1,Q2测阻值又和坛里的阻值一样,两个推动管的阻值也一样。现从淘宝上发2个13009过来,还没到货。  详情 回复 发表于 2017-4-29 20:56
发表于 2017-4-26 13:16:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习一下,希望有用
发表于 2017-4-29 20:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ss456er12004 发表于 2017-4-26 08:10
楼主不知道进展怎么样
现在的故障现象风扇转,测12V为7.16V , 5V为2.9V ,3.3V为2.6V,电压全都很低。 还少了 -12v PG 两个电压 是多少 测的电压是短接后空载的测试吗 短接后带载测试各个电压是多少 有无变化 上电测整流桥交  详情 回复 发表于 2017-4-30 11:27
发表于 2017-4-29 23:18:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是不是你主滤波电容 失效了一个呀,用电容表量一下
电容表 不准确 得上电桥才行  详情 回复 发表于 2017-4-30 09:09
发表于 2017-4-30 09:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容表 不准确 得上电桥才行
发表于 2017-4-30 11:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修人 发表于 2017-4-29 20:56
短接绿线,测Q1的13009的C极才76V,Q2的C极才37V,275V的电压被拉低到76V,不懂了,tl431的参考极2.43V   K ...
测的电压是短接后空载的测试吗
短接后带载测试各个电压是多少 有无变化
上电测整流桥交流电压217V 不知道为什么交流电压才217V,我测插座的电压都是225V
交流电测试217v 感觉是正常的 和220v偏差不大
桥输出275V,两个大电容的电压为137V。桥输出275V是不 是有点低了?
麻烦点的话
可以断开310v 到主开关部分和辅助部分的线路
来确定310v 整流滤波电路是否正常
Q1,Q2测阻值又和坛里的阻值一样
是在板测试的阻值
还是拆下测试的阻值
既然测试阻值 没问题 那两只13009 一般都没什么问题
一般出现不良的情况少
13009的导通程度受控于 加速电路
加速电路受控于推动变压器
推动变压器受控于两只推动管的导通强弱
两只推动管被7500 8 11 输出的斩波信号 易化
涉及主开关电路  推动部分 PWM7500
是不是测试的 3.3v 部分的 TL431
两个推动管的阻值也一样。
两只推动管出问题 一般会出现不开机 开机后啸叫
说明是正常的
电源结构框图
上电,绿线有5V,紫线有5V
说明EMI 辅助部分 绿线部分正常
检查推动部分 主开关部分 稳压部分 主输出部分
一个部分 一个部分查
非常详细的教程,支持,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-4-30 21:53
发表于 2017-4-30 19:34:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新人学习一下............
发表于 2017-4-30 21:53:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还少了 -12v PG 两 ...
按也是新手 只是说下按的看法  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:15
发表于 2017-4-30 22:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xiahaifa 发表于 2017-4-24 09:04
电源电压太低都还有输出,怎么没有保护了。还是查查找电源初级和339周边电路。
电源输出电压太低而没有保护有可能是基准电压也降低了,导致输出电压异常而没有保护。
什么是基准电压 在那里可以测到  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:15
发表于 2017-4-30 22:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-4-24 10:22
这得专业的ESR 才能测出来
楼主不知道有没有代换
电容可以用电容表看得
电容表 不行的 电容只能测容量 有时候容量 正常的 也是坏的 还是得上电桥才行  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:16
发表于 2017-5-1 09:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是新手
只是说下按的看法
发表于 2017-5-1 09:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么是基准电压
在那里可以测到
比较器需要一个基准电压作为参考,然后和取样电压进行比较,如果取样电压高于基准电压就输出高(低)电平,如果取样电压低于基准电压就输出低(高)电平,大概是这样样子的,如果大神看到了的话就见笑了。  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:52
发表于 2017-5-1 09:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-4-30 22:41
电容可以用电容表看得
电容表 不行的
还是得上电桥才行
确实如此,支持............  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:15
淘宝上有那种晶体管测试仪,可以测电容的内阻等信息,还蛮好用的  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:53
发表于 2017-5-1 15:32:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是空载测试;
13009到货,换上还是一样,接绿线,300V那里升到80V了,以前测试的是76V,  -12V测试为-7.2V,PG一点风扇就停转然后又转,测不到具体电压。TL431测的光耦那里的
说下按的看法 现在你的思路有点乱 13009到货,换上还是一样,接绿线,300V那里升到80V了,以前测试的是76V 310V 整流滤波部分 均压电阻测过了正常 可以吧整流桥拆下来 测试是否正常 两只电容拆下来 测试 充  详情 回复 发表于 2017-5-1 16:27
发表于 2017-5-1 16:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修人 发表于 2017-5-1 15:32
都是空载测试;
13009到货,换上还是一样,接绿线,300V那里升到80V了,以前测试的是76V,  -12V测试为-7. ...
说下按的看法
现在你的思路有点乱
310V 整流滤波部分
均压电阻测过了正常
可以吧整流桥拆下来 测试是否正常
两只电容拆下来 测试 充放电过程是否 有电容表 可以测试容量是否正常
估计310V整流滤波部分是没问题的
既然换了 13009 还是一样的问题
就扫荡主开关部分  二极管 电阻
尝试代换两只加速电容50v 2.2UF
这样看主 开关部分应该有没有问题
不需要再去测 开关管C极 电压了
既然有输出 只是各路电压低
说明主开关电路 基本没问题
检查推动部分
偏执电阻等
看起来也不是推动部分问题
TL431测的光耦那里的
为什么要去测辅助部分的TL431
不太明白
是为了确定7500 12脚供电是否正常吗
-12V测试为-7.2V PG一点风扇就停转然后又转,测不到具体电压
PG 一点
测试PG 是在板子上边焊盘测试的吗
还是在电源的输出24接口测试的
空载测试 所有电压都低于正常值
但是风扇转动正常
一般来说
当后级各路输出出现某一路过压 欠压的情况
电源就会保护
这样看的话就得
重点查稳压取样部分
从7500 1脚开始跑线查取样电阻 二极管
339取样部分相关元件
感觉想修好一个电源
还是需要足够的耐心和细心的
修东西非常需要耐心和细心............  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:16
发表于 2017-5-1 18:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-5-1 09:15
什么是基准电压
在那里可以测到
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:05
发表于 2017-5-1 18:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-5-1 09:16
电容表 不行的
还是得上电桥才行
你买了吗 用的怎么样  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:05
