只需一步,快速开始
zengchao 发表于 2017-4-23 19:56 是的哦,正常的应该是310v左右
zengchao 发表于 2017-4-23 19:57 我是怀疑均压电阻故障导致两个滤波电压异常
zhuxiaolan 发表于 2017-4-23 20:32 应该是高压端的问题,待机电压正常就不要再查什么大电容了,主要查下两个13009的周边有没有异常9
下载附件 保存到相册
2017-4-24 08:02 上传
雷动九天 发表于 2017-4-23 23:04 最近上论坛经常有问题,不是进不了就是错误,你们没有碰到吗?
2017-4-24 08:04 上传
maithon 发表于 2017-4-24 08:50 你这象是过载,看看反馈取样电路吧,或者次级整流
xiahaifa 发表于 2017-4-24 09:04 电源电压太低都还有输出,怎么没有保护了。还是查查找电源初级和339周边电路。
ss456er12004 发表于 2017-4-24 09:26 感觉也是 可能是7500 1脚取样电阻 有变质 引起
lipeter801 发表于 2017-4-24 10:20 估计是主滤波电容容量不足引起
银河中心 发表于 2017-4-24 09:51 感觉搞电源的都是胆大的高手,前方高能危险啊!
ss456er12004 发表于 2017-4-24 08:01 那这电源 电压低于310v 是什么情况呢
ss456er12004 发表于 2017-4-24 10:23 也不能这样说吧 都怕高压 不是都没人修了吗 小心 加小心
银河中心 发表于 2017-4-24 20:13 恩恩,这是关键,感觉修主板生意没以前好了,要多方面发展啊,电源也要学习搞!
zengchao 发表于 2017-4-24 18:02 我怀疑是他的整流桥里面有一个整流二极管坏了,不导通了,导致电压下降。
ss456er12004 发表于 2017-4-25 08:50 我怀疑是他的整流桥里面有一个整流二极管坏了 如果是这样 有可能炸保险的
zengchao 发表于 2017-4-25 18:00 不是击穿短路,是断路,当然我也只是猜测
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
