查看: 7362|回复: 143
山寨苹果版号 CEO C16AMB-VS的维修!电流0.2左右掉电到暗屏
发表于 2017-4-21 17:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
时间:2017.4.21
地址:维修间
人物:山寨苹果 CEO 版号C16AMB-VS
问题:从触发电流0.2到暗屏的维修
直接进入正题:
接同行一台山寨苹果,上电测试后发现触发电流0.2左右立即掉电且电源接口边上的一蓝一红灯交替显示,能再次触发,拆机吧,看图:为了防止伸手党,请回复后看内容吧
机器正面的LOGO,第一次见吧,什么机器都可能会遇到
看主板板号:C16AMB-VS,这种山寨板子肯定是找不到图纸的,不要发想的了,慢慢修了,在坛子里搜索下,发现全是上传BIOS的,随手下载了一个,写上去问题一样,看来确实是缺少电压造成掉电的了,简单测试下无短路后开始先看内存供电(这里走进一个小误区了),没有跑线,发现在触发的时候有一个1.5V的左右电压出来然后掉了,以为这个电压就是内存的电压,因为它也靠近内存的接口。查了一下没有发现什么,于是上内存的假负载,才发现这个1.5V的电压不是内存的供电,于是跑内存的供电,原来是另一个供电产生的,这两个主芯片及电压都在一起,刚好出来个1.5V就以为是内存的了,通过跑线后发现真正的内存供电:
图中的左边应该是桥供电,右边才是内存的供电,用表测量在触发的时候根本没有电压出来,心想没有电压不会电源这么高的啊,上波吧:
看到这波了没?不对啊,电压怎么才这么高就掉电了,而且这波好杂乱哦,打下管的控制脚,发现下管的4脚就没有电压出来,这时查了下主芯片,主供电芯片上标号:PIZI,查到实际型号是RT8237
这种芯片一般有供电有开启就会有输出的,正好家里有这个芯片,换个,结果依旧,于是开始查芯片本身:
7脚的VCC供电正常,3脚EN无电压,于是跑线,发现连接到一个电阻,电阻的另一端已经对地为0,这里不对,开启不会是对地的,于是断开电阻,飞个边上的桥的开启信号过来:用波测量:
这时候发现内存供电正常了,内存的假负载上其它电压也已经产生,看电流停在0.5A,心想应该差不多亮机了,断电上内存,发现电流几次跳变后到.7几,呵呵,亮机的电流,断电插屏,满怀信心的开机,不亮机?Wht?不会啊,重新插一下屏线,还是不亮,这时注意到屏其实已经有变化了,想起来开始刷过BIOS的,这时重新把备份的写回,再次上电,发现故障依旧,但原机的BIOS是有LOGO的,很明显能看到屏已经有显示的了。暗屏,接着修吧:
看屏线接口测量下来发现并没有短路,因为没有图纸,不太好判断,测量中发现有3.3V,还有5V,这个5V应该是给摄像头供电的,山寨机,5V给屏供电也是可能的,花了近一个小时的仔细对比后,发现接口上的三根线没有电压,这三根线是连在一起的,基本上能断定是给屏供电的,但不知道用的是什么电压,用可调电源先从3.3V试机吧,发现屏供电可能是19V的,这个好办了,跑线发现最近的一个地方是FB7,没有用料,找个保险上去吧,看看结果:
再次上电后发现已经正常亮机了,上亮机图,无图无正相:
配置还不低,I5的板载U
有很多人会问,怎么不把供电的那地方和内存供电的开启修出来?
我在这其中也尝试去修复原来的电路了,花了几个小时去对比IO,有DELL的,有联想的,结果没办法,EC的开启供电条件都不确定,所以最后内存供电直接飞线,屏供电直接安装个保险,这个屏供电是不是被修过搞没有了还是其它原因,不得而知,没有板子对比,但外观看机器被拆过机,但板子上没看出来有动过的痕迹。
C16AMB_VC亮机备份_u11.rar (21.48 KB, 下载次数: 1, 售价: 3 分下载分)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1247050.5元2020-9-15 11:52
 会员3392630.5元2020-3-12 20:29
 会员12115230.5元2019-9-18 15:05
 会员12115230.5元2019-9-18 15:04
 会员6796140.5元2019-2-24 14:26
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +75 收起 理由
初学者呜呜 + 3 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 4 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
yvhai2010 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1736620596 + 2 老司机!双击666+关注.....
无情的悲伤 + 2 老司机!双击666+关注.....
1035672944 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-25 15:34:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
为什么要回复才能看,是让大家灌水么。。。
回复下都有积分的,为什么不回复  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:48
发表于 2017-4-21 18:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
19v应该是背光的供电,显示器也没有19V的屏供电,再说没有屏供电会不显示,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 正解
发表于 2017-4-21 18:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢了 收藏!
发表于 2017-4-21 18:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是江苏群的,你懂的,哈哈,,,,,,,,加分加分
发表于 2017-4-21 18:20:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常想看维修细节
发表于 2017-4-21 18:21:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
背光电压出来了吗
发表于 2017-4-25 13:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这么好的帖子没有人顶
发表于 2017-4-25 14:22:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正好手头有一台,向楼主学习
发表于 2017-4-25 15:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样度搞好了  666
发表于 2017-4-26 08:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复下都有积分的,为什么不回复
发表于 2017-4-26 10:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看怎么修的
发表于 2017-4-26 11:13:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是进水了
发表于 2017-4-26 11:15:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修这种没资料的机子要技术
发表于 2017-4-26 11:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听说不回复不让看,,,,
发表于 2017-4-26 11:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想看个究竟
发表于 2017-4-26 12:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种程序挺难找的,多谢楼主
发表于 2017-4-26 12:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我想看看帖子
发表于 2017-4-26 14:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复看看,C16A C16S只是CPU差别吧
发表于 2017-4-26 14:57:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PP_LDO1山寨苹果版号 CEO C16AMB
