查看: 1843|回复: 15
杂牌865主板(掉电)
发表于 2009-5-17 11:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
杂牌865主板
  故障如下:
本来是一上电 ,跑c1(就是这时掉电),内存供电正常。量cpu供电1.8v 12v电流2a  。怀疑南桥虚焊,
那加焊南桥呗~。加焊好了,奇怪!主板不掉电了,可是12v的电流飙到4 5A ,而且cpu不跑马。点击复位
针脚也无复位。我估计南桥加焊短路了。那位知道为什么cpu电流飙到4, 5A。谢谢!
发表于 2009-5-17 12:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊南桥??? 不应该加焊南桥吧
发表于 2009-5-17 12:08:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存为什么加焊南桥
发表于 2009-5-17 12:13:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
他的内存掉电了就做SB咯。
量量南桥的电压对不对,是不是做了桥后有什么的电阻改变了。
发表于 2009-5-17 23:52:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
怎么不查下北桥?加焊时机过早。
我认为可以先把其他因素排除掉,先易后难。
南桥搞短路了,再重植就费事了。
发表于 2009-5-18 00:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你应该先测一下南桥到内存管理3.3V电压  如果有  就应该不是男桥的问题了
发表于 2009-5-18 00:19:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟们  865的南桥空焊的几乎没有啊
发表于 2009-5-18 14:56:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该先查北桥啊
发表于 2009-5-18 18:43:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥加焊短路了吧,这样只能先把故障恢复到最初了,要重新作BGA了
发表于 2009-5-18 19:25:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点击不复位………………
重新加焊一下南桥,不行只有重做了
不管你的初始故障是什么
现在南桥出问题的可能性大了
发表于 2009-5-18 20:09:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没复位  就按没复位的情况查   内存不过   不只测下供电电压     动不动就做桥 我是不懂啊    看来我技术不行了
发表于 2009-5-19 10:36:05 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
估计是你在加焊南桥的时候哪里短路了,再焊一遍,实在不行就做BGA吧。
发表于 2009-5-19 10:49:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换内存  实在不行就BGA
发表于 2009-5-19 16:10:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
百试不爽啊!
我一般搞不定了就去焊南桥和北桥
结果不说了, 恼火啊
发表于 2009-5-19 21:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你最好是在去搞一下南桥。你现在是南桥有问题了把它搞好了在去看内存电路吧
发表于 2009-5-19 22:09:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6# 郑辉
南桥到内存的3.3v电压,怎么测
