查看: 3417|回复: 7
映泰A57A2档代码简单修复
发表于 2017-4-21 16:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
     网上收了一块映泰坏主板,板号:BIOSTAR A75A2 V:6.0
拿到手后,对主板打值。前置后置USB打值均为640,正常。内存供电430,cpu供电490,总线供电800,桥供电160,都正常。装上诊断卡,假负载,打值卡,短接开关成功触发,复位灯一闪即灭,开始跑码,一路跑到54。
短接复位开关几次,仍旧跑码54,确认故障是档代码54.
印象中15、18、22、55都是档内存代码,代码54可能也是档内存代码。档代码当然是按照查供电、时钟、复位的顺序来进行维修。测供电:内存1.5V,vdda2.5v,cpu供电0.8v,总线供电1.2v,桥供电1.1V,全部正常。再查小供电,内存负载供电0.75v,vddspd0v,正常vddpd供电为3.3v。找到问题了,spd供电没有。一般spd供电直连vcc3.3v,没有电压常见为断线。观察内存插槽旁边和方面,发现敌情,内存插槽旁边ddr3丝印处发现pcb腐蚀拱起,用镊子剥去pcb,发现断线,直接上锡接好,用万用表蜂鸣档短接vddspd和vcc3,通了。
立马上电,测vccspd为3.3v,一路跑码亮机。
至此维修结束。新人发帖,请大家多多关照!
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-21 16:35:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
悲剧,第一次发帖图片都丢了只剩一张,怎么回事啊?
发表于 2017-4-21 16:37:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存spd断线导致
发表于 2017-4-21 16:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个故障算是捡钱了。不过还是加分鼓励。
发表于 2017-4-21 18:17:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
spd供电没有,是常见故障
发表于 2017-4-21 18:18:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
spd断线导致不过内存
发表于 2017-4-21 18:29:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SPD供电断线是捡钱的节奏
发表于 2017-5-9 12:43:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不过内存
