查看: 12107|回复: 42
[宏碁]
详解显示器灯管更换 宏基V193W 暗屏维修
发表于 2017-4-21 15:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
科目 显示器灯管更换
型号       宏基V193W
故障     开机5秒暗屏
      ACER V193W 开机几稍暗屏 电源灯绿色 手电照明下有图像 一般可能性有高压电路、灯管、高压及灯管双重。麻溜的拆机检查了一下电源板无异常,测试灯管,12V 电流一般正常的都是0.7左右
    测试结果上部分两根灯管漏电或者老化 习惯性做上记号 拧掉螺丝 取掉盖板 拧回中间这个 临时固定液晶面板
取下铁框 拧掉刚刚的临时螺丝 分离液晶面板和背光板 面板取下放一边 最好用纸盖一下
剩下背光部分相对好拆一些 因为液晶面板已经取掉不存在风险
左右两边插入镊子或者刷子 灯架取下 再次验证是否异常 找到长短一样的新灯管 准备更换
分离灯管高压线和灯管架
取下坏的灯管 开始焊接新灯管 焊接手不能抖 耐心 细心
两根灯管都处理好之后 装回灯管架 固定线路 再次检查灯管
反顺序装回刚刚的配件 特别装液晶面板的时候必须特别小心
维修结速 换灯管要的就是耐心和细心
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
新人求罩 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
点点-电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-23 09:27:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我们一般都是要看几灯管,4灯的,只要有2灯是好就都不换灯管,我改高压。换灯麻烦。
发表于 2017-4-21 16:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
写的挺详细  适合新手看贴
是的 按就是新手 看着很受益  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:05
发表于 2017-4-21 15:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
论坛最近图片上传有问题 请版主或者管理看到 把最后面重复的几个图片删除一下 谢谢
这是正常的吧 有时候 图片 没编辑好 造成的  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:04
发表于 2017-4-21 16:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加分鼓励
发表于 2017-4-21 17:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-21 18:01:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我前几天换一个三星27寸 灯管 差点没把屏搞坏
能说说惊险之处吗 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:05
发表于 2017-4-21 18:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要是有一套灯管测试一下就好了最后还不是灯管坏
发表于 2017-4-21 18:20:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
很详细,学习了
发表于 2017-4-21 20:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
群创屏,灯管脱焊了。
发表于 2017-4-22 09:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
属于基本功了  胜在详细  一个字 稳! 加分鼓励
发表于 2017-4-22 09:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2017-4-22 21:17:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换灯管就是占用时间多些   不知道大家都是怎么收费的
这个一般收80左右吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:06
发表于 2017-4-23 10:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我都不会换灯管了,都改套件了
看来版主 该套件 很多啊 像楼主一样 发个详细教程提帖 指导下新手吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:07
改LED套件 更方便 但是背光会有点怪怪的  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:21
发表于 2017-4-23 10:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
优秀妞妞 发表于 2017-4-23 10:06
我都不会换灯管了,都改套件了
这个我倒是没发现,都还蛮正常的,而且基本无返修  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:22
发表于 2017-4-23 10:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
改LED套件 安全 第一  详情 回复 发表于 2018-2-24 18:12
发表于 2017-4-23 16:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是正常的吧
有时候 图片 没编辑好 造成的
发表于 2017-4-23 16:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多多 发表于 2017-4-21 16:04
写的挺详细  适合新手看贴
是的 按就是新手 看着很受益
发表于 2017-4-23 16:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能说说惊险之处吗
新手可以学习下
屏那么大 来回拆装很不方便  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:07
发表于 2017-4-23 16:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个一般收80左右吧
