查看: 4410|回复: 6
DELL 14-5480维修一例
发表于 2017-4-21 13:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器型号:14-5480
板号:DAJW8GMB8C1
故障现象:待机0.019-0.021-0.017-0.022 乱跳。按开关没反应。电池不充电。
维修过程: 隔离电压正常  线性3 5V 正常  待机3.3V正常  次机5V是触发后才有的。
ACIN 正常  LID 正常  WRST正常  三板斧 刷BIOS  故障不变  换EC 故障不变。蒙B了。。
后来仔细打了下3.3V待机电压 发现在3.325-3.342-3.523 跳变。上波波 测到下图:
线性和待机3.3都不稳。换IC, 手头上没有 用TPS51123 代换。 这个是可以代换的。。 换好后抓波:
嘿嘿i 一条线了。 待机也不跳了。 插上键盘。按下开关。电流上到0.58 不动了。 插上内存,刷刷亮机了。
维修总结:
1 用万用表可以量到3.3待机 以为是好的。我的是自动量程的表。测电压基本都会小跳。。这点不好。
2. 有待机的话应该可以充电吧。测充电IC工作条件 发现  3 4 7  都没电压 。傻傻的想先把充电修好。。 走错路了。。 绕圈了。
3. 换EC是因为第一步都测量错了。。 导致无辜的干了EC
4. 这个机器,待机不正常,是不充电的。
5. 问题其实很小,就是待机IC不良,输出不稳定。导致电压跳变。。
谢谢大家,就到这里吧。加点分,不够用了。
发表于 2017-4-21 14:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lz用的什么牌子的试波器
EDS102CV  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:09
发表于 2017-4-21 18:09:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在这种在这种 发表于 2017-4-21 14:28
lz用的什么牌子的试波器
EDS102CV
发表于 2017-11-22 04:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修的,没开机5V就是有的了。是不是BIOS坏了,但开机的话内存电压瞬间就悼了。除CPU没电其它都有电
发表于 2022-4-19 17:12:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
100M示波器是不是修本本不够了,感觉要买个200M的。
发表于 2022-4-19 18:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习  技术不错
发表于 2024-6-3 11:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的示波器要换了,频率太低
