查看: 8945|回复: 39
技嘉 GA-H81M-DS2 短路简单维修
发表于 2017-4-21 13:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
最近都懒得修板了,一般都是直接换,不过坏板拿来拆件或者卖废品有点可惜,你懂得。今天得到一块不触发的技嘉H81M-DS2主板,外观还可以,两年左右的板子。
直接测开机排针,只有0.94v,这个电压一般上拉于待机3.3v,测待机3.3v为1.06v,手摸1117发热!明显短路了!测对地20多欧,拆掉附近的电容,还是短。
附近只有这一个电容,所以决定烧鸡了,直接用ATX电源的3.3v!
接好线打开电源的瞬间,IO附近一阵青烟,仔细观察,嘿嘿!某电容糊了,拆掉立刻不短路了,维修结束!
购买记录
购买人数85价格购买时间
 会员9005352元2023-7-13 12:04
 会员11783100.5元2022-7-27 13:58
 会员9648090.5元2022-7-23 22:12
 会员10423360.5元2022-7-11 15:08
 会员14399780.5元2022-7-10 18:21
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +32 收起 理由
名江电脑 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
有闷油瓶 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
张志刚 + 2 双击666+关注!
yehbeen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
995zb + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
本文由 会员666936 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-21 14:19:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧鸡大法还是挺实用的
是的,简单粗暴,能省很多事哦。  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:06
发表于 2017-4-21 15:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恋缘梦 发表于 2017-4-21 14:19
烧鸡大法还是挺实用的
是的,简单粗暴,能省很多事哦。
确实,维修的好方法  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:21
发表于 2017-4-21 16:38:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我就喜欢修小东西短路的 像io短路我都懒得换
板子可以的话,换换芯片还是值得的  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:50
发表于 2017-4-21 16:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
迅速,准确,加分鼓励。
这种故障最好修了,我喜欢  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:53
发表于 2017-4-21 16:44:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
简单粗暴,能省很多时间,但不知道是做什么用的电容。
肯定是电源的滤波电容啊,  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:54
发表于 2017-4-21 16:58:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分鼓励
谢谢加分 !!!!!  详情 回复 发表于 2017-4-21 20:32
发表于 2017-4-21 17:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
上电就烧出敌情,立马解决。简单明了
发表于 2017-4-21 17:49:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么情况,用什么方法。
发表于 2017-4-21 17:50:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子可以的话,换换芯片还是值得的
发表于 2017-4-21 17:53:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
轩辕思天 发表于 2017-4-21 16:42
迅速,准确,加分鼓励。
这种故障最好修了,我喜欢
大家都喜欢这样的故障,来钱快  详情 回复 发表于 2017-4-22 08:59
发表于 2017-4-21 17:54:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定是电源的滤波电容啊,
发表于 2017-4-21 20:32:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
永不放弃LYH 发表于 2017-4-21 16:58
修的不错,加分鼓励
谢谢加分 !!!!!
发表于 2017-4-21 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主的方法,很值得我学习,小短路,那别的短路能否请教一下,比如,电源保护。拔掉4P也是闪一下就没了,绿线拉低。我把串口芯片和网卡芯片拆了,也不行,接下来怎么弄呢。大师。
电源直接保护的话,就是严重短路,一般测电源插口各线的电阻、各大电感对地有无短路,网卡一般不会使电源保护,很多主板的网卡都有待机3.3供电,即使完全短路了也就是1117发烫,主板不会触发  详情 回复 发表于 2017-4-22 00:03
发表于 2017-4-21 22:16:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
烧鸡大法也带会烧 ,烧不好 主板烧挂了。
是啊,控制火候嘛,得知道哪里能烧哪里不能烧,还要看最高得加多少电压  详情 回复 发表于 2017-4-22 00:06
发表于 2017-4-22 00:03:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
995zb 发表于 2017-4-21 21:59
楼主的方法,很值得我学习,小短路,那别的短路能否请教一下,比如,电源保护。拔掉4P也是闪一下就没了,绿 ...
发表于 2017-4-22 00:06:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-4-22 08:57:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
就喜欢修小东西短路的
发表于 2017-4-22 08:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
karon 发表于 2017-4-21 17:53
这种故障最好修了,我喜欢
大家都喜欢这样的故障,来钱快
发表于 2017-4-22 10:21:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
karon 发表于 2017-4-21 15:06
是的,简单粗暴,能省很多事哦。
确实,维修的好方法
