查看: 762|回复: 0
联想S400 奇葩问题 求高手指导 进来看看
发表于 2017-4-21 06:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前段时间接到一台联想S400机器,故障是有时开机有显示,有时开机无显示电流0.89这个样子,有的时候还会死机(卡LOGO,进到系统桌面就死机等等) 我所做过的操作:清灰、重新安装系统(更换过硬盘)刷过BIOS   开机无显示的时候也只是偶尔,开个20几次也就能有一次,是不是卡在0.89的时候哪个电压没出来导致有时候开机有显示的也会卡机? 请高手指导下或者遇到过此类故障的帮忙分析下。
