查看: 4308|回复: 29
华硕K43S不定时掉电维修,一颗电容引发的血案!
发表于 2017-4-20 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板型号:K43SD REV4.1
故障现象:开机可以显示,不定时掉电,基本两分钟以内掉,有时掉电后不触发
拿到本子后第一故障为不触发,拆开后重插开机线后亮机了,当时就以为好了,在快要装起来的时候屏一下次黑掉了,掉电了!又重新测试几次,确定真的是不定时掉电。
于是先找图纸,慢慢干。先测了待机条件,基本正常(为什么说基本呢,因为确实是因为待机信号异常引起的不定时掉电,只是第一次没有找到元凶)
然后上电,测供电,都正常,再测PG,也都正常,顿时就没了头绪了。
又是一次掉电后,不触发了。一量开关,0V!马上精神一震(之前测3.3V正常)开始追查来源
实测,+3VA_EC为0V(这信号之前测过,3.3V正常)再次追查这个信号
转换了两次,害我找了好久,总算找出来了
找到这个5脚芯片的时候,+3VA_EC已经正常了。量芯片,3脚5V供电正常,1脚开启信号,0.78V,不正常
把跟1脚连接的电容拿掉后,恢复5V,装机测试一个多小时,终于不再掉电了
最后附上亮机图
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员2002522元2023-3-6 23:11
 会员7534792元2022-10-11 18:33
 会员3561610.5元2022-8-1 23:08
 会员7792350.5元2022-5-7 10:21
 会员11140190.5元2022-5-7 01:59
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +28 收起 理由
小丑微笑着 + 2 双击666+关注.....
邬勇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
不识电路图 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 2 双击666+关注!
永不返修 + 1 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
398625933 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
dengfei + 1 双击666+关注!
本文由 会员1052891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-20 23:38:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-21 00:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,加点分
发表于 2017-4-21 08:21:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习经验谢谢
发表于 2017-4-21 08:51:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰,学习了
发表于 2017-4-21 09:00:14 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不错 不错  加分鼓励
发表于 2017-4-21 09:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种不定时关机不好修呀!
发表于 2017-4-21 09:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 不定时掉电不好修  666
发表于 2017-4-21 09:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟路过 学习一下
发表于 2017-4-21 09:30:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过学习了
发表于 2017-4-21 09:35:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰,做事小心,楼主向你学习
发表于 2017-4-21 09:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就在它有故障的时候查最好。如果好久都不出故障现象就要浪费时间了。切入点之一就是开关信号。加分了
发表于 2017-4-21 09:41:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路清晰,不定时掉电,我不知道从何入手
发表于 2017-4-21 09:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手,已加分,
发表于 2017-4-21 09:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像是通病
发表于 2017-4-21 09:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习学习,
发表于 2017-4-21 09:57:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个软性故障不好修啊,小电容性能不良,加分了
发表于 2017-4-21 10:06:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个厉害 了,
发表于 2017-4-21 10:09:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
使用长时间死机或掉电最不好修了
发表于 2017-4-21 10:10:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次遇到试试
