查看: 41301|回复: 105
6和6P不开机电流分析,进水不开机和重启白苹果的故障总结。希望能帮助到大家
发表于 2017-4-20 22:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iphone 6
加电不开机
1 U1602闪光IC和U1503显示IC的主供电短路会导致烧坏。现象是加电电流700—900MA全要更换
2 加电电流在200-300MA左右开机出现大短路,一般是U1501显示IC损坏,加焊重植都无效。
3 U_QPOET功放供电IC损坏造成无信号或者有信号打不出电话,通话断断续续,还会造成加电漏电,加  电大电流不开机。
4 U_HBPAD损坏易造成无4G或者有4G但是打不出电话,还会造成加电漏电,大电流不开机。
5 U_MBPAD损坏易造成无3G或者有3G但是打不出电话,还会造成加电漏电,大电流不开机。
6 U-2GPARF损坏易造成无2G,电池正极直接供电所以损坏会造成加电漏电,大电流不开机。
7 U1401除了充电控制之外还输出一路重要电压VCC_MAIN,此IC非常容易坏,损坏后造成不开机,加电漏  电加电大电流不开机,还会造成插数据线无反应,不充电或者有充电图标但充电越充越少。还有损坏  不开机不充电开机蓝屏红屏。
8 FL0201损坏会导致开机电流90-150MA之间,不开机
9 U5201_RF WIFI模块损坏除了无WIFI或者WIFI信号差外,还会造成加电漏电加电大电流不开机,开机  白苹果重启等系列故障,wifi是低温芯片,建议用全新拆机容易弄坏。
10 U2402U2401触摸IC虚焊或损坏会造成触摸部分或者全部失灵,开机白苹果定屏,显示花屏,装屏开  机大电流等故障
11 U1202电源IC虚焊或者损坏易造成不开机,不连机,漏电无灯光,无显示,无触摸,无基带等系列故  障。开机电流在100MA左右,进水的情况下更换电源IC。
进水
1 U1503指纹升压不开机时就有3.7(VCC_MAIN)工作时有16.5V,这个IC后非常容易损坏短路不单造成  指纹识别失灵还会加电漏电或者加电大电流不开机。
2 U1601铃声放大IC损坏易造成无免提,无铃声,由于电池电压直接供电,进水短路会造成加电漏电,  加电开机大电流等故障。
3 震动控制U1400损坏造成无震动,进水易腐蚀短路,加电漏电或者加电大电流不开机。
4 U0900音频IC虚焊或者损坏易造成无声音,声音沙哑灯系列声音故障,由VCC_MAIN直接供电进水短路  造成加电漏电或者加电大电流不开机
5 U_PMICRF基带电源损坏或虚焊易造成无基带,无信号,不认卡,由于VCC_MAIN直接供电进水易造成加  电漏电或者加电大电流不开机,注意周边的电容也以腐蚀短路造成加电漏电,加电大电流不开机。
重启白苹果
1(测试点)USB控制器和CPU有数据通道即USB总线,如果连接OK,电压在1.98到5V之间,USB控制器损  坏会让USB接口线识别不到,造成开机重启白苹果故障。
2 U1700USB控制IC损坏易造成不连电脑,插入数据线显示 不支持此配件 或者提示无法识别的,电量不  准确自动重启或者开机蓝屏红屏重启。
3 U5301_RF移动支付NFC虚焊导致死机重启加焊或重植。
4 音频U0900虚焊导致白苹果,重植解决。
5 U0604硬盘损坏易造成不开机,开机定屏,无限白苹果重启。
6 硬盘发热大电流不开机去掉C0167.
7 cpu到屏的MIPI时钟信号故障会导致屏幕白屏。
8 上拉电阻会引起白苹果
9
iphone 6 plus
不开机
1 u0201损坏或者虚焊造成不开机,不联机,无限DFU,刷机报错,开机定屏,无限重启等各种问题
2 U_QPOET功放供电损坏造成无信号或者有信号打不出电话通话断断续续还会造成加电漏电,加电大电  流不开机。
3 U_HBPAD损坏易造成无4G或者有4G打不出电话,加电漏电,大电流不开机。
4 U1202电源IC虚焊或者损坏易造成不开机,不联机,漏电无灯光,无显示,无触摸,无基带等故障。
5 U1401除了充电控制外还输出重要电压VCC_MAIN,VCC_MAIN供给电源在内的N各部分,负载最重。所以此IC非常容易损坏,损坏后造成不开机,加电漏电,加电大电流不开机,还会造成插数据线无反应,不充电或者充电越来越少。还有损坏会造成开机蓝屏红屏。
进水不开机
1 U_PMICRF基带供电IC损坏或者虚焊易造成无基带,无信号,不认卡,由于是VCC_MAIN直接供电进水易造成腐蚀短路造成加电漏电或者加电大电流不开机,注意周边的电容也易腐蚀短路造成加电漏电,加电大电流不开机。
2 震动控制U1400损坏造成无震动,进水易腐蚀短路造成加电漏电或者加电大电流不开机。
3 U0900音频IC虚焊或者损坏会造成无声音,声音沙哑等声音故障,VCC_MAIN供电,所以进水易腐蚀短路,加电漏电,加电大电流不开机
开机白苹果 重启
1 U2402 U2401触摸IC会触摸部分或者全部失灵,开机白苹果定屏,显示花屏,装屏开机大电流等故障.
2 U1700 USB控制IC损坏易造成不连电脑,插入数据线显示“不支持此配件”,或者提示无法识别的USB,电量不准确自动蓝屏红屏重启。
3 U0604硬盘损坏易造成不开机,开机定屏,无限白苹果重启。
4 U5310_RF移动支付NFC虚焊会导致死机重启。
另6 6P的电流分析
   15MA-30MA左右,30MA轻微抖动,CPU时钟工作不正常。
   30MA-40MA停住,CPU复位故障。
   40MA-80MA之间归零,CPU虚焊。
   50MA左右停住。I2C总线不正常(显示供电芯片,背光芯片,USB管理芯片)进水50MA左右先查I2C0上拉电阻。
   100MA左右停住,背光芯片或者CPU虚焊。
   100多MA后瞬间大电流。那问题是屏供电,背光供电,触摸供电,GPU供电。如果不接屏也大电流就是GPU供电。
   100MA-120MA左右不停摆动,CPU上盖坏或者虚焊。
   100MA-150MA左右不停摆动,黑触摸坏。
   200MA-300MA左右停住或不停摆动,一般是硬盘或者系统问题。会造成白苹果定屏。
   700MA回到200多MA停住为usb芯片问题。
6 6P不开机电流分析白苹果重启进水.zip
2.05 KB, 下载次数: 209, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
新人求罩 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
softjun + 2 双击666+关注!
yucongwu7410 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 双击666+关注!
来自 118#
发表于 2019-9-10 17:38:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-4-20 23:22:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
通病总结。
发表于 2017-4-20 23:23:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
发表于 2017-4-21 01:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这内容不是一般的多啊
发表于 2017-4-21 01:36:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个应该加分鼓励
发表于 2017-4-21 09:36:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很不错的资料已加分
发表于 2017-4-21 09:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
好资料 多谢分享
发表于 2017-4-21 09:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好的东西谢谢
发表于 2017-4-22 18:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加电漏电30mA,不开机,开机排线处的1.8V是3V,是什么原因,U1202电源ic坏吗?
这个有可能,换一个试试吧。  详情 回复 发表于 2017-5-28 23:49
发表于 2017-4-23 16:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U_HBPAD 也会没3G 的!
发表于 2017-4-24 13:11:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西 收藏了
发表于 2017-4-24 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
总结的很好,不错
发表于 2017-4-28 08:22:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好东西,收藏先
发表于 2017-4-28 09:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只看了一眼 就下拉  不是说内容不行 而是我赶着加分 很用心的总结
发表于 2017-4-28 10:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
6666 学习了
发表于 2017-4-29 18:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享啊
发表于 2017-4-29 18:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
斯卡迪卡萨看到
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-4-30 15:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享啊
发表于 2017-5-1 10:47:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主·很不错的东西··········
发表于 2017-5-1 11:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。666
