查看: 4992|回复: 28
飞利浦241e1白屏简单维修案例(新手看看 老鸟不要来了)
发表于 2017-4-20 21:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修时间:2017.4.20
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修天气:晴朗
维修故障:白屏
..........................................我是分界线..................................
      接机省略,说是开机屏幕全白的,我测试下确实是的,就留机检测,拆开发现没怎么动过,就是插拔过屏线,于是开始测量5v供电,没有,打阻值,无短路,估计是屏供电没有5v导致的吧。
    正好,这个机器有图纸,就下载了一份,打开驱动板 屏供电部分,如下图:经过简单的测量发现是有一对管子控制产生屏供电,于是开始测量q301 这个p管,发现控制级在按下开关的时候,依旧是5v不变,后追查到q302 这个n沟道管子,发现按下开关后,此管子没有导通,想到这个管子容易坏,就更换了一个,在上电测试发现屏供电有了,好像有点花屏,估计是别人拔插屏线的时候拔坏了,更换一个屏线后,不在花屏了.
小问题勿喷 谢谢 241E1.pdf (5.62 MB, 下载次数: 13, 售价: 1 分下载分)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13036600.5元2020-11-13 15:42
 会员6811590.5元2020-6-16 17:05
 会员12613680.5元2020-6-14 11:28
 会员3688750.5元2019-11-15 13:27
 会员3688750.5元2019-11-15 13:23
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +35 收起 理由
llyx + 5
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张志刚 + 2 双击666+关注!
银河中心 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
慧一维修 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
优秀妞妞 + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 3 双击666+关注!
495208501 + 2 双击666+关注!
汇滴成海 + 3 双击666+关注!
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-20 21:50:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顶 思路很清晰 学习了!
U301是P管。 开启信号 PPWR_ON#是高电平  Q302导通。U301导通 5V通过 给屏供电。
分析的不错啊  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:01
发表于 2017-4-20 22:01:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-20 22:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打劫!!!图纸留下来,只要图纸不要人命!!!
PS:论坛里搜不到!!!
我马上上传不就得啦  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:02
发表于 2017-4-21 07:10:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显示器图纸很少,版主分享下图纸嘛
马上就上传上来  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:02
发表于 2017-4-21 15:01:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-20 21:50
顶 思路很清晰 学习了!
分析的不错啊
发表于 2017-4-21 15:02:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
PS:论坛里搜不到!!!
我马上上传不就得啦
发表于 2017-4-21 15:02:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
永不放弃LYH 发表于 2017-4-21 07:10
显示器图纸很少,版主分享下图纸嘛
马上就上传上来
发表于 2017-4-21 17:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一台不是驱动板问题的白屏,给我修一下
你仔细研究下吧  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:27
发表于 2017-4-21 19:27:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你仔细研究下吧
切,也不指点我一下  详情 回复 发表于 2017-4-21 20:48
发表于 2017-4-21 20:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
切,也不指点我一下
就查下逻辑板上面的电压  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:22
发表于 2017-4-21 21:22:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
优秀妞妞 发表于 2017-4-21 20:48
切,也不指点我一下
就查下逻辑板上面的电压
发表于 2017-4-23 10:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
双击666+关注!
发表于 2017-4-23 22:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 受益匪浅
发表于 2017-4-24 07:58:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有图纸的话,直接拉一个5V过来即可!
没图也可以跑线维修  详情 回复 发表于 2017-4-24 20:16
发表于 2017-4-24 08:11:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线个客户自己搞坏了
是啊 屏线客户自己弄坏了  详情 回复 发表于 2017-4-24 20:16
发表于 2017-4-24 20:16:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
获嘉理想科技 发表于 2017-4-24 07:58
没有图纸的话,直接拉一个5V过来即可!
没图也可以跑线维修
发表于 2017-4-24 20:16:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
慧一维修 发表于 2017-4-24 08:11
屏线个客户自己搞坏了
是啊 屏线客户自己弄坏了
发表于 2017-4-24 20:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   小白已观察版主许久,知道版主是全才,以后有什么显示器啊,电源啊,什么的疑难就来请教版主可好?另外前天修好了一台联想B30r4高压板导致的无背光就得益于版主的一篇关于OZ9996A电路的帖子,在此谢过!都想拜版主为师了!呵呵!
过奖了 我只是小白 大家互相学习  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:12
发表于 2017-4-24 21:12:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
银河中心 发表于 2017-4-24 20:41
小白已观察版主许久,知道版主是全才,以后有什么显示器啊,电源啊,什么的疑难就来请教版主可好?另外 ...
过奖了 我只是小白 大家互相学习
版主太过谦虚,不好不好!  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:11
