查看: 944|回复: 12
大神帮忙分析下这个芯片
发表于 2017-4-20 20:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
大神帮忙分析下这个芯片 不上CPU出供电——上CPU不出供电     主从芯片都有换过,排除了芯片自身损坏
发表于 2017-4-20 20:29:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查芯片的工作条件VCC EN, BOOT等
这些基础电压都有  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-20 20:37:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些基础电压都有
发表于 2017-4-20 20:42:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
13脚RT频率设定脚查一查
正常电压是多少  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-20 22:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上CPU如果vid没有短路     那么就刷个BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-20 23:41:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
永不放弃LYH 发表于 2017-4-20 20:42
13脚RT频率设定脚查一查
正常电压是多少
好像是1.1v-1.2v之间  详情 回复 发表于 2017-4-21 05:54
发表于 2017-4-20 23:59:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
12脚dvd有没有电压?
发表于 2017-4-21 00:02:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大概在1.2v。
发表于 2017-4-21 00:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8802有两个EN..   12脚正常为1.2~1.4左右…………
2脚电压大概为1V左右。这个是看是上AMD还是intel的…………。
是英特尔的————,  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:47
发表于 2017-4-21 05:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
amdkgd 发表于 2017-4-20 23:41
正常电压是多少
好像是1.1v-1.2v之间
发表于 2017-4-21 09:30:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测量vid识别信号电压高低电平情况工作
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-21 10:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2脚电压大概为1V左右。这个是看是上 ...
是英特尔的————,
什么型号主板。。。RT8802A可查一下数据手册,大[attachimg]1270140[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:53
发表于 2017-4-21 10:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
amdkgd 发表于 2017-4-21 10:47
是英特尔的————,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
