查看: 3006|回复: 9
y430p定时自动重启
发表于 2017-4-20 19:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户拿来一台Y430P电脑,说是重启。经过测试,发现开机过一会儿会自动重启,和客户沟通是主板问题,留了下来。于是 迅速拆机,裸体测试也是一样自动重启,之后,换了CPU和内存,还是一样,又刷了BIOS,也是一样。从中发现,每次都是30秒左右自动重启,自动重启时,电流是掉到待机,再开机。实在不知道如何下手了,请各位帮忙看看
发表于 2017-4-22 09:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
huangxin52 发表于 2017-4-21 20:20
检查开关电压。。。。
开机电压正常
发表于 2017-4-20 21:57:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:36
发表于 2017-4-21 17:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-4-21 20:20:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查开关电压。。。。
开机电压正常  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:44
发表于 2017-4-21 20:20:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查开关电压。。。。
发表于 2017-4-21 21:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ECBIOS刷了么,EC是否带程序
发表于 2017-4-22 09:55:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jin进bios设置里面也会重启吗
一样自动重启  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:20
发表于 2017-4-22 09:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换板吧
发表于 2017-4-22 22:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3301809631 发表于 2017-4-22 09:55
jin进bios设置里面也会重启吗
一样自动重启
