查看: 2901|回复: 32
被冤枉的0729008 HP CQ1 USB失灵维修
发表于 2017-4-20 18:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
        维修对象 HP CQ1 -2011CX
6个USB插口 1个能用其余全部失灵
        最近生意很淡 闲来没事 整理之前店里收进来的老机器。HP CQ1-2011CX 可以开机进系统  但是USB只有一个可以用 无法满足基本使用的需求。
USB不灵 一般有以下几种可能性 1、供电没有 2、数据线不正常 一般为桥坏 或者 USB控制芯片(带3.0)3、BIOS
        先量数据线对地值吧 6个6对数据线 发现正常的这个口两个数据线都为650多 不正常的5个口 都是一个650 一个700多
这个当然是桥了坏了
看桥型号 0729008 料板上面没有找到 X宝定货 主板拿去干燥箱干燥
次日到货 0728006 结果却是这个 卖家一再保证可以通用  麻溜的拆芯片 BGA装上 装上进系统 结果涛声依旧
心中一万个TMD 再去量数据线 结果还是跟原来一样 静下心来仔细想一想 排除了桥的问题 数据线确实不正常 那么 下载个图纸看一下
看看USB接口中间还经过什么东西到桥  看图 只跟一个钳位 一个电感有关 拆吧量吧
拆掉钳位去量L12的2脚无穷大 3脚650多 1脚4脚650多1-2不通 电感是坏的 换了电感 装上钳位 数据线对地值恢复正常
开机进系统  换了电感的这个口还是不能用 钳位直接拆掉 再进系统 此口已正常
奇葩的机器 难道剩下不灵的4个口也是电感和钳位都坏了 事实证明这个机器确实奇葩
所有不灵的口子 电感全部 1-2脚不通 钳位全部坏掉 拆拆装装进系统  机器故障完美解决
此贴无技术含量 大神请略过
想当然的经验害死人 维修还得细心!
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
迅维工兵 + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wgf632496 + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ros5229 + 2 双击666+关注!
瞧瞧嘎嘎 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-20 22:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主给讲讲这个嵌位呗。。不是很明白
你这么高的等级 属于明知故问 你的头很欠K啊  详情 回复 发表于 2017-4-21 08:34
发表于 2017-4-20 18:22:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
冤枉桥了
发表于 2017-4-20 19:11:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
钳位不装可以吗??
当然可以 至少不影响使用  详情 回复 发表于 2017-4-21 08:33
发表于 2017-4-20 21:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个钳位是干嘛用的,直接拆掉有什么影响,加分了楼主
发表于 2017-4-20 21:46:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接干桥啊,,
6个口5个不正常 凭经验一般都会去干桥的 估计你也会  详情 回复 发表于 2017-4-21 08:32
发表于 2017-4-20 22:34:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
经验是个好东西
发表于 2017-4-21 08:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
上次遇上一个ASUS的主板,也是USB不能用,而且是全部。本来想换板的,后来看了一下,每组USB口子上都有小六脚,于是取了一个,再试,这组可以用了。于是全部取完,都好了。。。 从此,USB不能用的,都先看一下是不  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:07
发表于 2017-4-21 08:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
ros5229 发表于 2017-4-20 19:11
钳位不装可以吗??
当然可以 至少不影响使用
发表于 2017-4-21 08:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
huang8425351 发表于 2017-4-20 22:50
楼主给讲讲这个嵌位呗。。不是很明白
发表于 2017-4-21 09:29:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了就能挣钱。好事情
发表于 2017-4-21 10:23:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个长知识了,楼主牛啊
发表于 2017-4-21 10:35:17 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
估计原来的桥也没坏
发表于 2017-4-21 10:44:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了
发表于 2017-4-21 10:44:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了
发表于 2017-4-21 10:45:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看高手维修就是不一样
发表于 2017-4-21 11:08:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
钳位还真不懂。。。
发表于 2017-4-21 11:16:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
涨经验了,谢谢分享。以后也要多看
发表于 2017-4-21 14:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实要细心排查
发表于 2017-4-21 14:27:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好经验,感谢分享,最近天天看论坛
