查看: 5547|回复: 13
[MACBOOK]
A1278,板号820-3115-B有开机声音,无背光。
发表于 2017-4-20 16:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前两天同行拿过来一台老款苹果本,说是开不了机,有开机声音,拿过来一看是一台老款PRO磨具型号是A1278。同行说出了故障,那就开机看看是不是这种现象,还真是,有开机声音,黑屏,自己琢磨了下这种故障应该是屏电路故障,升压,屏线,屏。开拆(这机器还是比较好拆的有一条喇叭排线要注意)。先从屏接口查起 屏接口图纸位置是J9000 经过排查发现C9020电容的正极无电压,也就是屏接口的21PIN  22PIN.PPVOUT_SW_LCDBKLT这个无电压,很明显是屏的背光供电,追查此信号,经过零欧电阻转换最终来到了这里 经查MOSQ9706  S级有电压,D级就无电压了,测了下G级是高电平,那就继续查两个控制信号LCD_BKLT_EN,  BKLT_PLT_RST_L,经过测量都是正常的高电平,什么情况??仔细查看主板发现问题,看图 原来是R9789Q9707连接线断线,仔细看图中有蓝色点处为腐蚀断线处。 直接飞线R9789 2pin接地。 至此维修结束。看亮机图 文笔不好,此机器是修好后排的照片,照片拍的不够清楚,排序有点乱,对于老鸟们飘过吧.小白们参考学习。图纸点位一并奉上。
820-3115-b.rar
2.22 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸点位
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
还是游侠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
18265762635 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-20 17:20:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-20 17:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-20 22:51:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-21 08:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-21 09:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-21 09:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-21 09:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此帖仅作者可见
发表于 2017-4-21 16:29:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此帖仅作者可见
发表于 2017-5-9 12:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此帖仅作者可见
发表于 2017-5-12 10:47:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此帖仅作者可见
发表于 2017-5-15 03:05:21 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
此帖仅作者可见
发表于 2017-5-25 10:10:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此帖仅作者可见
发表于 2017-6-11 11:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此帖仅作者可见
