查看: 2663|回复: 6
N4030风扇常转不定时掉电维修
发表于 2017-4-20 14:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
N4030,板号09259-1M。拿过来机子的时的故障为风扇不转,温度过高关机
更换温控芯片EMC2102后,风扇常转,开机不定时掉电。
温控芯片2102的SMB总线到EC之间线路正常,阻值 OK,换EC 刷BIOS后故障一样。
后来进系统后发现认不到电池
找到充电IC BQ24745后,测得BAT_SDA阻值只有47,更换充电芯片后风扇正常了,也不掉电了,进系统后电池也能充电了。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
weiweiwing888 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 15:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧,学习了
发表于 2017-4-20 15:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BAT_SDA干嘛用的-- 。。要测这个?
发表于 2017-4-20 15:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个第一次听说 ,以前没修到过 ,这边,下回住了 ,风扇不转 ,充电芯片会坏
发表于 2017-4-20 15:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对了 ,忘了问了,刚开始的时候 风扇不装的时候 ,系统里也不会充电,当不充电的修的话,就不会,这么麻烦了
发表于 2017-4-20 15:33:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在客户一个比一个事多
发表于 2017-5-5 17:28:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我的也是亮机掉电  换充电芯片能好吗
