查看: 8077|回复: 144
最倒霉的一次维修,还好我相信自己,没有放弃!
发表于 2017-4-20 13:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:ACER 4551G
机器板号:09909-3  JE40-DN MB
故障现象:电流1.3屏不亮
维修:这AMD的机器首先看看桥吧,一看都加焊过了,肯定是它了,预加热后机器亮了,确定216-0752001损坏,到这一步就很简单了,定片装上就是钱,但这个机器不是,
先从金来源订了两片一片八十元,我在这里也定了几年了,保上机的,但是起包短路就不管了。
发来后是无铅的用常用的这个曲线做的:
下来后发现芯片旁边有个锡珠,没在意就上电开机,显示电流0.3,一测桥上的电容都短路了,测L35电感呈现短路状态,这也没事,咱还有一片呢,再上,这个片上去了又发现芯片旁又多了个锡珠,肯定是爆珠了,没插电前测了一下,一样一样的短路了,
我的温度不高啊,怎么会这样?短路了知道也没法退,跟金来源沟通,鉴于老关系了,没有差评。
换个地方发试试,这次发小苏本本的,
这个是不保上机的,价格又贵,很定质量不错吧,但上去后也是不亮,但这个片不短路,只是电流1.3A.是我焊接不好吗?再加焊一遍试试,故障还是一样的。
拆桥的时候发现掉了好多点,有几十个吧,但是发现都是空点,应该是没关系的。没有法子了,只有再植株原机拆下的(加热可亮的)上去试试,上去后,裸板电流有跳变上到接近2A机器点亮,至此证明这三片都是有问题的芯片了。
将近300打了水漂,鉴于此问题,我沟通了小苏本本,做了个差评:
经过几次的拆拆装装,证明迅维的设备还是可靠的,我的操作也没有失误,否则这个板子早烂了。
现在的问题是我下次该发谁的芯片呢?
你们有我相同的经历吗?
说说大家的进货渠道吧~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8093940.5元2020-11-19 13:36
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
CONTROL + 2 双击666+关注!
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cnxqd + 2 双击666+关注!
cai654321 + 2 安慰下你的300大洋!
guixu1741 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
hbsygst + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
本文由 会员742901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-20 15:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个芯片订的时候看看日期,比原芯片日期老的别要,同年份的可靠,如果需要货源可以私聊我,我这边开店8年多一只找的一家卖芯片的,也有问题芯片但是非常之少
好呀!找一家有良心的芯片卖家不容易,谢谢版主先。  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:42
好的,有个可靠的上家,对维修人员是很重要的,我联系你,  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:38
发表于 2017-4-20 13:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信自己还是不错    这种情况我早就放弃了
发表于 2017-4-20 13:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的芯片真不敢随便买,网上太多拆机的旧芯片,还说是全新的,仔细看下就能区分是全新的还是旧的拆机的
发表于 2017-4-20 13:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小S本本   的芯片 你敢买   哈哈  它那里   十个九个是坏的      网上爆过好几次了
那买哪里的?高手赐教  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:52
发表于 2017-4-20 13:39:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好耐力
发表于 2017-4-20 13:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小苏本本的东西就是贵
发表于 2017-4-20 14:15:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
超过一百的芯片都开始犹豫了,。。。真没想到维修还有这么一劫。。
发表于 2017-4-20 14:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
、现在买芯在赌运气
估计网上很多都是有问题的芯片返新的,就打劫我们维修人员的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:34
发表于 2017-4-20 14:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还不如买测试的呢,不过就算当时能亮,估计也用不长
我没用过测试的片,怕用不住,你用过吗?  详情 回复 发表于 2017-4-20 15:14
发表于 2017-4-20 14:36:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在买桥和显卡芯片全看个人运气了,没有那家能保证100%是好的。老机子那芯片主要市面全是拆机的多,无良商家也当新的卖。 上家保上机的芯我猜测应该是有铅的他上的无铅球你无铅温度去焊肯定爆株短路
可能是这样的吧,我都搞怕了,就没有一家有诚信的吗?  详情 回复 发表于 2017-4-20 15:14
发表于 2017-4-20 14:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
淘宝上订芯片每次都很揪心
发表于 2017-4-20 15:14:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
txy2008003 发表于 2017-4-20 14:36
现在买桥和显卡芯片全看个人运气了,没有那家能保证100%是好的。老机子那芯片主要市面全是拆机的多,无良商 ...
发表于 2017-4-20 15:14:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我没用过测试的片,怕用不住,你用过吗?
用过,反正也是有好有坏,你要是发两片,那其中一片是肯定坏的,发一片的话得看卖家良心了,他们好坏心里大体有数,都是做了记号的,只是记号你看不懂  详情 回复 发表于 2017-4-20 15:48
发表于 2017-4-20 15:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这维修是报了多少啊  一家伙换仨
发表于 2017-4-20 15:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不放弃,不抛弃,
发表于 2017-4-20 15:41:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都亏本了吧
发表于 2017-4-20 15:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
邢台电脑维修 发表于 2017-4-20 15:14
我没用过测试的片,怕用不住,你用过吗?
水真深,谢谢了,可以考虑测试的片子试试  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:36
发表于 2017-4-20 15:52:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还是旧的保险 多收点主板留着拆芯片。
发表于 2017-4-20 15:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很难说啊。有时候不好说啊
