查看: 3619|回复: 19
DELL Vostro 2521不触发
发表于 2017-4-20 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
       一台DELL Vostro 2521 笔记本,客人提过来现象为不触发。拆机后没有发现明显故障点,也没有进液体的痕迹。开关键有3.3V电压。待机电压3/5V均正常。于是到论坛里下载了个EC 程序重新写之。可以触发了,电流跑到0.6就自动断电,可以二次触发。于是再把PCH BIOS也一并重写。此时电开机电流还是0.6但不断电。心里纳闷了。在论坛里看了看。说是9012是带程序的。但我这里也不能写。怎么办呢?去掏宝里买吧!果然被我买到了。第二天换上。撮撮的电流上去了。亮机!!!维修OK.
发表于 2017-4-20 12:25:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买个剪板EC么
是的,剪板的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:15
发表于 2017-4-20 12:26:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主买的是带板的EC吧
发表于 2017-4-20 13:09:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买的是剪板的吗
发表于 2017-4-20 13:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了 楼主
发表于 2017-4-20 13:29:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
剪板的EC啊,是不是
发表于 2017-4-20 13:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是剪板的  不然不行
发表于 2017-4-20 13:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚开始说能写ec程序,后面又不能写了。什么情况
发表于 2017-4-20 13:43:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主说的不详细啊
我也觉得没写好,水平不行呀。  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:16
发表于 2017-4-20 13:58:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC内部程序?
发表于 2017-4-20 14:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一开始换开机芯片怎么样
发表于 2017-4-20 14:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主第一次写的不是EC程序吗
第一次写的是EC下的8脚BIOS.  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:17
发表于 2017-4-20 21:36:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买剪板的或者刷程序
发表于 2017-4-20 22:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个EC,可以自己刷的
发表于 2017-4-20 22:44:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同问,第一次刷的是什么程序?
发表于 2017-4-21 09:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的,剪板的。
发表于 2017-4-21 09:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
514906332 发表于 2017-4-20 12:26
楼主买的是带板的EC吧
是的,剪板的。
发表于 2017-4-21 09:16:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
领先 发表于 2017-4-20 13:43
楼主说的不详细啊
我也觉得没写好,水平不行呀。
发表于 2017-4-21 09:17:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不忘晴天 发表于 2017-4-20 14:15
楼主第一次写的不是EC程序吗
第一次写的是EC下的8脚BIOS.
发表于 2017-4-21 09:19:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买个809F吧。要不了多少钱,现在很多BIOS都是1.8V了。希尔特鸡肋啊
