查看: 2476|回复: 7
铭瑄B75主板,每次开机都要拔插内存多次才能开机?
发表于 2017-4-20 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
铭瑄B75主板,每次开机都要拔插内存多次才能开机?内存换了新的也不行?正常开机后关机也是一样拔插内存多次,但重启正常!
发表于 2017-4-20 13:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么内存槽氧化严重,要么就是SMBUS总线有问题,尤其是UP6262这样的小8脚会捣乱。
次次都说这个件,能不能换个别的思路  详情 回复 发表于 2017-4-20 21:56
发表于 2017-4-20 10:33:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存槽多刮刮,应该是内存槽氧化了
发表于 2017-4-20 19:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不正常的时候  测内存的工作条件
发表于 2017-4-20 21:56:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
次次都说这个件,能不能换个别的思路
那我下次说NCT3931好了  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:36
发表于 2017-4-21 11:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chenhaolong1990 发表于 2017-4-20 21:56
次次都说这个件,能不能换个别的思路
那我下次说NCT3931好了
晚了,拖出去枪毙  详情 回复 发表于 2017-4-21 13:02
发表于 2017-4-21 12:26:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
故障出现后检查内存工作的所有条件看哪一项不正常!
发表于 2017-4-21 13:02:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
轩辕思天 发表于 2017-4-21 11:36
那我下次说NCT3931好了
晚了,拖出去枪毙
