DELL2421 板号12204-1不开机,待机电流偏大。待机芯片TPS51225发热。 1. 拆机后测试3V 5V 阻值无短路。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3V 5V 无短路,待机芯片还是发热。 测线性3V 5V无输出。 那应该后面有短路的地方。 首先想到的是EC,测C2708 短路 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 拆掉EC NPCE885PA0DX 不短路了。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 更换后阻值
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
