查看: 2103|回复: 5
内存电压上不来怎么办
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-15 19:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一杂牌金枫彩主板,代码跑D3内存不过,电压只有1.5V,供电管为2N03,D极电压为3.1V,G极为4.2V,S极为1.5V。直接更换为15N03后,CPU也不工作了,电压为0V。重新更换了15N03和电源IC6917,CPU还是没电压,经查是CPU供电管软击穿,更换后CPU电压是有了,内存还是1.5,从15N03的G极跑线其在南桥附近到一个1802的管子的D 极,更换后电压上到了2.0V,再查没头续了,请大家帮忙了。
发表于 2007-7-15 20:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了后有没有上CPU和内存试一下啊.有时候上真的电压就正常也有的
发表于 2007-7-15 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找到了线路就继续往上查。可能上级有二极管或者MOS管性能不良
发表于 2007-7-15 22:03:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3v直接降压到2.5v
发表于 2007-7-16 10:28:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我试着直接给内存接一个2.5V过来,结果也被拉低到了1.8V,看来还是有地方性能不好。
发表于 2007-7-16 10:34:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
检查内存供电电路有无短路现象。看有无严重发热的元件。
