查看: 5022|回复: 5
华硕P8H61-M LE REV1.02 12V电压bios检测24V
发表于 2017-4-19 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参考http://www.chinafix.com/thread-881685-1-1.html
点位图,发现是如图的11K电阻变质造成的
版本是1.02
bios监测电压过高 肯定是io或者旁边电路问题
点位图中12V的检测脚位应该是105脚吧,该脚正常电压应该是1V ,实测好像是0.6V,不正常,检查后确定是OR12阻值不正确,点位图为11K
板子中的实际位置,料板上找
完成。
一个小时,同行收40,没劲。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-19 22:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是电阻变值造成的,。。
发表于 2017-4-19 23:05:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IO的12v检测,上次是直接断开12v,io接了旁边5v检测上  骗过了io
发表于 2017-4-20 06:11:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电阻变质导致的检测问题挺多的,直连,省时省力。
发表于 2017-4-20 07:13:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修不易,我这里同行只收30
发表于 2017-4-20 07:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病啊,去掉12检测,连接5v
