查看: 1645|回复: 18
一台HP -G4 开机不显示
发表于 2017-4-19 17:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台HP -G4 开机不显示,查amd复合桥(南桥+北桥+显卡)供电只有0。5V,肯定不正常,打电感对地阻值10多欧,短路。。。前面短还是后面短路呢,去掉电感,前级正常。短路在后级。是不是后面电容,去掉PC215 PC216,PC237没装就不管了。接着打对地阻值还短。你说是桥短还是供电芯片短呢
发表于 2017-4-19 17:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把桥去 了 试试
发表于 2017-4-19 17:39:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上BGA很麻烦。。。。
发表于 2017-4-19 18:01:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我感觉10也很正常啊
要是电压正常就好了  详情 回复 发表于 2017-4-19 18:04
发表于 2017-4-19 18:04:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ros5229 发表于 2017-4-19 18:01
我感觉10也很正常啊
要是电压正常就好了
发表于 2017-4-19 18:13:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恒流上1.1V烧一下看看哪里发热
烧不出来  详情 回复 发表于 2017-4-19 18:49
发表于 2017-4-19 18:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
阻值 10多欧,短路吗?
发表于 2017-4-19 18:49:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xing0217 发表于 2017-4-19 18:13
恒流上1.1V烧一下看看哪里发热
  烧不出来
发表于 2017-4-19 18:51:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种只能取桥了啊
发表于 2017-4-20 19:17:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对于1.1V的电路十多欧的到地电阻应该不短路啊,是不是供电本身电路故障喽。切断负载看看电压正常不?
切段没电压一样  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:23
发表于 2017-4-20 20:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
切段没电压一样
发表于 2017-4-20 21:48:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个供电阻值正常的吧,还是看看前面吧
发表于 2017-4-20 22:22:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
理论上10欧是正常的。AMD的桥就这么低。。。
发表于 2017-4-21 11:49:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习了
发表于 2017-4-21 11:51:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
之前有台机器了
发表于 2017-4-21 11:51:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主有技术啊
发表于 2017-4-21 14:43:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能不支持外接,应该没问题吧
发表于 2017-4-21 15:11:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是这个1.1V的开启信号根本就没有到?如果EN信号有,芯片也有供电就直接修1.1V的供电吧。细心一点你会发现问题所在。
发表于 2017-4-22 16:47:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在主板这种低阻值桥芯片容易坏
