楼主: 教区牧师
细心修复无图无点位戴尔7447不触发
发表于 2017-4-20 09:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ct4251809 发表于 2017-4-20 08:41
楼主善于思考问题、发现问题。解决得不错,加分支持。
谢谢支持 没啥技术
发表于 2017-4-20 09:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
王小九 发表于 2017-4-20 08:41
我发现搞维修的没有思路的时候,抽支烟,片刻之后智商都是指数曲线上升啊。
那必须的 抽支烟 看看岛国电影立马有思路
发表于 2017-4-20 09:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
171244862 发表于 2017-4-20 08:44
亮点在闹钟电源。。。
淘宝买材料 自己做呗
发表于 2017-4-20 09:54:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
教区牧师 发表于 2017-4-19 14:41
不好意思 补充一下 老步骤是这样的 但是  这个板子不取CPU  哈哈 打字打的顺了 打错了
我也在想 楼主好生牛逼啊   上来就剁板载u  看的都懵逼了
发表于 2017-4-20 10:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛牛牛,谢谢楼主分享
没啥牛的 细心点就行了  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:59
发表于 2017-4-20 10:08:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种客户就是来送钱的
那不一定 哦 这个机子没图没点位 修起来搞死人  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:59
发表于 2017-4-20 10:15:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
细心加心细
嗯 细心加眼力  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:00
发表于 2017-4-20 10:36:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
妹子会拆笔记本?
现在的妹子很强悍的  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:00
发表于 2017-4-20 10:41:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学的时候讲的第一步就是仔细观察,,厉害啊,,我很多时候后都是大致看一下,,从而浪费不少时间
看情况吧 这个情况最好看看  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:00
发表于 2017-4-20 10:41:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修机还得细心啊
是的 修大短路的话 我一般不烧机 都是看的  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:01
发表于 2017-4-20 10:54:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好,厉害了
没啥 看眼力 没啥技术含量  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:01
发表于 2017-4-20 10:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有就是为啥知道是用的O欧电阻呢?楼主也真够细心的
一般的造型这个待机芯片都是4.7输出 完了整个升压的电阻 但是这个输出就5V 了 所以我整个0欧的  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:03
发表于 2017-4-20 10:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
374218920 发表于 2017-4-20 10:04
牛牛牛,谢谢楼主分享
没啥牛的 细心点就行了
发表于 2017-4-20 10:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢123451989 发表于 2017-4-20 10:08
这种客户就是来送钱的
发表于 2017-4-20 11:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 细心加眼力
发表于 2017-4-20 11:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经典110 发表于 2017-4-20 10:36
妹子会拆笔记本?
现在的妹子很强悍的
发表于 2017-4-20 11:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看情况吧 这个情况最好看看
发表于 2017-4-20 11:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-4-20 11:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没啥 看眼力 没啥技术含量
发表于 2017-4-20 11:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
