查看: 14812|回复: 16
粘液晶排线用胶水
发表于 2009-5-16 21:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
各位大侠:
小弟有一个电子钟拆开后排线和液晶玻璃边缘接触不好,字显示不全(手用力按能显示全)
请问粘这种排线的胶水是什么样的呢(排线应该是两片塑料膜中间夹导电碳的那种)?
发表于 2009-5-16 22:36:27 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
好像没有这种胶水吧
发表于 2009-5-16 22:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那是导电漆
发表于 2009-5-16 22:55:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是那排线上的~~这种排线是有层胶~~用热压辊或是风枪吹~排线上的那层胶就会熔化而贴上~~不是另外用胶水的~~如果排线够长就剪掉不贴那节重贴~~不够长应急可以打上热熔胶~趁胶还热时用力压紧~也行
发表于 2009-9-7 15:28:48 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这种有点不好搞。我也遇到过。。一般是粘不起。加热有可能越严重。我是用泡沫垫压的。。只要不拆它应该可以用的
发表于 2009-9-7 18:49:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电子胶
乐泰382电子胶水。  价格 90左右/20ml
发表于 2009-9-7 18:50:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
或者其他乐泰系列的
可以上官方网站查询。
有应力 缓冲力 还有耐压 耐热系列....
发表于 2009-11-23 17:08:48 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
有一种说是斑马线的东西。应该是这个用途。
发表于 2009-11-23 18:40:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看错了
不好意思,导电漆没法使用胶来固定。
发表于 2010-1-1 09:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个东西不好弄呀
发表于 2010-1-1 11:51:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这修软排线用这种试试
发表于 2010-1-1 15:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的,这个怎么用啊,这东西应该是装电烙铁上的,头上的那东西是什么东西,软的橡胶吗,用这个压在斑马线上吗?
发表于 2010-1-1 16:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏的软排线不是胶水粘的
发表于 2010-1-1 23:31:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是专用的胶带,热压后仅有纵向导电能力,其它胶水不管用!
发表于 2010-1-2 09:31:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
对这种排线,都是用热压的
发表于 2010-1-2 13:48:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个手工修不了吧
发表于 2010-1-14 20:32:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用胶枪怎么样
