查看: 4580|回复: 32
联想G570变废为宝之起死回生
发表于 2017-4-19 13:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
         不知道大家有没有发现,如今的笔记本维修一年不如一年,今年更是惨淡。在这闲得蛋疼的季节里只好把手里淘汰下来的废板拿出来研究研究打发时间。接下来给大家分享下昨天的成果,只分享成果不分享过程,因为过程太过于复杂连我自己也记得不清楚了,所以下面以上图为主。
机器型号:联想G570
故障现象:待机010不触发
       此机是两年前客户拿来修,说是进水了,别人修过没修好。当时拆开来一看51125处进水腐蚀,别人修过,还有断线飞线。待机高但有3 5V,不触发,当时我也是认真修了好久没进展,后来客户直接便宜处理给我,我就一直放一边等着拆配件。两年下来CPU内存无线肉卡和硬盘都已被拆就剩下屏还在,壳子完整。鉴于这几天生意不好,自己用的电脑老卡老卡的,就搞自己系统,怎么搞都不如意,目标就锁定在了G570上,想着要是有这样一台用用应该也不错。那就拿出来搞搞看。初步测量二极电压3 5V都有短路。
换PU702 换PU601和U13 换PU801 换U36 换PU802 换U29 U34 换PU501 PU502 换HM65后加电不显 换显卡 存在两个问题,触摸板不能用,声卡设备能认,驱动能上音频图标有,点图标调大小有反应但无声音,耳机也无,又换了声卡OK 至于触摸板嘛就算了,我一直讨厌触摸板,因为打字姿势不标准老是乱串。不能用也免得去禁它。 可能有些芯片拆下来就扔了,放在一堆就这些了。搞好后速度很快,很满意!
      *脏话*,下面怎么会有个二维码?
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11268020.5元2020-9-29 14:23
 会员11992980.5元2019-7-12 14:19
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
guixu1741 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
疯子.... + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 可惜分少不然多加了
峰会路转 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
studzeng + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 4 双击666+关注!
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-19 13:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个连技术可以,修修不划算了
呵呵 自己用,配件都是拆的旧的,只是花点时间和精力  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:07
发表于 2017-4-19 13:57:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ胆大心细  关键PCB  都那样了 能用的住吗
自己用能用多久是多久  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:08
发表于 2017-4-19 14:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengqiang2011 发表于 2017-4-19 13:44
这个连技术可以,修修不划算了
发表于 2017-4-19 14:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己用能用多久是多久
自己的电脑最懒得修了  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:35
发表于 2017-4-19 14:33:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
BGA高人。高人
发表于 2017-4-19 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
认证了 的都有二维码 应该
发表于 2017-4-19 14:59:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
会坏那么多pu和U?这不科学啊······
有些是发热有些是条件满足不出供电,反正是都换了才好的,显卡是别人之前焊短路了,可能温度太高  详情 回复 发表于 2017-4-19 19:50
发表于 2017-4-19 19:50:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搜嘎,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:14
发表于 2017-4-19 20:46:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
二维码肯定是你传图的时候给误传了    看见那一堆坏件……维修不易啊
搞了一整天  详情 回复 发表于 2017-4-20 07:52
发表于 2017-4-20 07:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞了一整天
发表于 2017-4-20 08:19:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
分已加,就问下有没修到发疯?
反正是废板修不好就算了,不用发疯,心态要好  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:29
发表于 2017-4-20 08:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
坏的好多啊
发表于 2017-4-20 09:16:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这么多坏件
发表于 2017-4-20 09:17:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修这台机子看来花了不少时间
发表于 2017-4-20 09:40:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏了那么多东西!!!
发表于 2017-4-20 09:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就这个维修量,这个工程,真不是一般人可以受得了的啊。佩服!关键是时间好多啊
是啊。这台机的成本 都一两百了吧  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:45
发表于 2017-4-20 10:14:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
搜嘎,谢谢楼主分享
发表于 2017-4-20 10:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
峰会路转 发表于 2017-4-20 08:19
分已加,就问下有没修到发疯?
发表于 2017-4-20 10:38:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不得了啊,,还这么多
